411
大家好,我是你们老朋友汽车大凯:在夏季的时候,暴雨总是会在突然间来临,而每到这个时候,开车的视野就会受到影响,路面过于湿滑也会降低行驶的安全性,所以在雨天开车的时候要注意安全。也要切记牢记“三要三不要”原则。因为,雨天开车稍不注意,不仅伤车还危险,切忌别拿生命开玩笑。如果你不知道是那些,那就赶紧看看吧!
第一个就是切记不要急刹车:因为每台车保养的时间以及爱护程度各有差异,所以即使是同一个车型同样的年限,它们在路上的安全系数也有所不同。由于轮胎是直接和地面接触的,一旦遇到雨天这种路面湿滑的情况,加上你的轮胎已经到了该更换的时间,则很容易打滑。如果发生打滑等状况,千万不要急刹车,应该扶稳方向盘,并且多次轻点刹车来控制速度和方向。
第二个就是不要降低汽车胎压。可能很多人看到这里的时候就会说为什么要这样说呢?因为汽车轮胎过胎压过低的话,碰到雨水路面很容易让汽车产生不稳定性,所以说在这个时候气压长一点为好,更能保障排水安全性。
还有最后一个就是不要跟车过近。下雨天的制动距离变长,而且开车的视野不好,如果跟车过近,前方出现问题就不能及时刹住车,这样就会导致汽车追尾,这也是雨天发生最多的事故。
其次就是三要:
一要注意侧滑:我们知道,雨水天开车最危险的就是侧滑,这是很常见的一种事故,如果发生侧滑,很可能会翻车,而且一般都是在转弯路段比较容易发生。所以,新手也好,老司机也罢,转弯路段一定要减速行驶,就算你不踩刹车,也要减档或者松开油门,脚放在刹车上,以免发生意外。
第二要就是将汽车的速度尽可能减慢:“十次事故九次快”可能大家都听过,只是许多驾驶者对此似乎并不重视,所以现实往往会为我们带来“当头一棒”。雨天开车的情况下,地面会比较滑,因此放慢汽车的行驶速度是必要的,过快的行车速度可能在踩刹车的时候没办法正常停下来,有可能产生较大的交通事故。除了要将速度放慢之外,还要保持比平常更长的刹车距离,汽车轮胎的胎纹在雨天比较容易进水,填满后就会使轮胎和地面的摩擦力降低很多,导致刹车系统直接变差,使刹车的距离会加长许多,会更容易产生追尾等事故。
第3个要注意的是尽量不要变道行驶,因为在下雨天大家的视线多多少少都会受到一些影响,如果你频繁变道的话,其他车主不能正确判断你这辆车到底在哪条车道上行驶,万一后车想超车的话,此时你突然变道,很容易会引发交通事故。
写在最后:说是雨天行车的“3不要3要”但其实正常天气情况下,大家也尽量避免以上三种驾驶习惯,只是由于雨天道路湿滑、视线受阻增大了隐患。
标签: 捷达
