6271
现在很多人会因为纯电车的续航和充电而选择插电式混动和增程式,那么这两种混动车型适合呢?自然是要根据自己的用车场景而定。大部分插电式混合动力汽车的纯电动续航里程在100-150公里左右,而增程式混合动力汽车的纯电动续航里程平均在150公里以上有的车型续航里程甚至更高,就像小编这次试驾车型零跑C11增程版。有着285km纯电续航里程,充电一次,可通勤一周。同级超低油耗、电耗。可油可电(快充/慢充/加油)3种补能方案。免购置税、免费上绿牌、保养成本低。这么一款实用性和性价比都相当到位的车子到底怎么样呢!实际开起来的表现到底如何?有什么亮点呢?下面就和小编一起来感受它的魅力吧!
外观方面零跑C11增程与零跑C11纯电在外观方面有多处不同,尤其是前脸造型部分。因为增程发动机的存在,零跑C11增程必须采用足量的进气口设计。可以看到,它的前脸上方是开孔比较密集的中网,为其增添了几分时尚气质。前脸暗部设置了两处矩形进气格栅,进气以及散热的同时,也让整个前脸更有层次感和运动感。因此,增程与纯电相比较的话,小编认为增程的前脸颜值魅力属于是更上一层楼。
车身侧面零跑C11增程高配车型采用了全新的二十辐枪灰色轮毂,尺寸达到了20英寸,看起来颇有档次。另外,由于增程发动机和动力电池的同时存在,所以这台车既有加油口,也有充电口,分别位于左后翼子板和右后翼子板。至于车身尺寸数据方面,新车的长宽高分别为4780/1905/1675mm,轴距为2930mm,其中车长尺寸略有增加。
时光隐藏门把手,与车身融为一体,侧面线条柔和优雅,大道至简。御风无框车门,无边无界、开阔视野,不仅象征着豪华,更是内心对无边界、开阔视野的渴望对自由的追求,对未来的期待。流水贯穿式尾灯组,不仅彰显现代化风格,在增加科技感的同时拉宽了尾部视觉效果,凸显稳重与大气。温和自然美感的LED前大灯,单边搭载23颗大功率LED,支持多种灯语,支持远程诊断、 OTA升级。
内饰方面设计科技感十足,环抱对称式立体座舱,视觉符号高度统一,使造型风格更加整体,采取具有科技感温和的时空胶囊元素作为基本元素扩展至整车内外及细节设计,强化独特的视觉形象。座椅、方向盘等大面积使用Nappa真皮包裹,皮质亲肤细腻,驾乘体感更舒适。前排运动风格一体式座椅,骨架采用激光焊接工艺确保高强度,且具备通风/加热、SPA级智能按摩功能。其中,主驾还可10向电动调节。同时,C11增程宽体头枕设计除符合人机工程学设计,还进行了安全强化设计,满足最严格的欧洲防鞭打测试要求,提供全面、舒适的头部支撑。
超大面积全景星空顶,尽享无限美景。整体视野提升8%,紫外线隔绝率99.5%。另可选择面积11400cm2全景可开启天窗,总采光面积达到0.82㎡,并支持语音控制,支持下雨自动关闭。
前排静音玻璃:防紫外线,轻量化,防碰撞飞溅更安全。后排隐私玻璃,让后排空间更隐私,车内环境更安全舒适。后排综合多媒体控制屏触控调节,提升后排乘客操作便利性,后排控制功能包括风量调节、空调温度调节、音乐切换、音量调节、后排座椅加热。
驾驶方面更多用电,更少用油。零跑C11增程搭载1.2T增程器,匹配零跑自研的88kW油冷增程发电机系统,在动力电池电量不足的时候提供额外电能。零跑C11增程背后的工程团队在打造这款车的时候,关于电驱部分的产品思路就是让用户更多用电,更少用油。所以我们试驾的这台车配备了43.74kWh容量三元锂电池组,CLTC工况下纯电续航里程达到285km,对于单日通勤距离在40km以内的都市上班族而言,大概只需每周充一次电就差不多了,基本不需要用油。当然,周末出游则另算。
零跑C11增程“更多用电,更少用油”的产品思路不仅体现在综合纯电续航里程的按需匹配方面,还还体现在驾驶模式策略规划方面。它有三种工况模式可供切换,分别是极限纯电、纯电优先、燃油优先。在极限纯电和纯电优先下,车辆都会优先使用动力电池的电量。前者表显SOC降至5%时,增程器才会介入发电,因此用“极限”二字并不过分;后者表显SOC将至20%时,增程器便启动。
燃油优先一般用于长途行驶,当表显SOC低于65%时,车辆会根据车速、路况、功率输出等因素,尽可能地让增程器在最经济的区间工作,从而获得更长续航能力。对于搭载大容量电池组(CLTC纯电续航285km)的零跑C11增程而言,满油满电情况下,综合续航里程最长可达1024km。至于最低荷电油耗的话,WLTC标准下为6.8L/100km,基本不用过度担心燃油优先模式下会变成“油老虎”。
底盘方面豪车级前双叉臂独立悬架,打破同级新能源车型的行规,C11增程采用前双叉臂、后五连杆独立悬架,采用铝合金材质摆臂及连杆等轻量化设计,簧下质量减轻25-30%,大幅提升整车操稳性能,降低碰撞伤害,全面兼顾舒适性与操控性能。
铝合金全框式前副车架,媲美豪车的全框副车架,具备车身重量轻,耗能更经济。车身强度高,较少车身扭转变形。底盘更扎实,行驶更舒适、更稳定等多重优势。拥有轻松模式、运动模式、自定义模式三种驾驶模式,全面满足用户在各种场景的驾驶需求。
写在最后:零跑C11增程缔造了独有“5+2”产品理念:285km超长纯电续航让“一周一充”的补能方式真正成为可能,实现了5个工作日“城市纯电通勤”;而在增程系统的加持下,超过1000公里的综合续航能力,真正做到续航无忧,告别里程焦虑。更让我们意想不到是他价格层面下探到了14.98万元起,这么亲民的价格还是非常能打动消费者的购买欲望。
