1648
现如今,人们不再满足对车辆单一功能的需求,而是更想让它面面俱到。当你想选择一辆硬派越野去追求诗和远方时,是否一定要牺牲城市通勤的舒适性?非也非也。仰望U8或许可以做到。在云辇-P技术的加持下,仰望U8能够做到兼顾城市和越野的用车场景。那么这个云辇-P究竟是何方神圣?
云辇-P是由仰望自研的全球首款新能源越野车专属智能液压车身控制系统,由智探架构、智算中心、智控技术构成,充分发挥新能源汽车的电动化、智能化优势,搭建起感知、决策、执行的完整系统架构。
云辇-P通过五大维度50+个传感器实现全方位感知,可以使车辆实时掌握环境变化。根据方向盘转角、制动/加速踏板信号等,对驾驶员行为进行感知。通过加速度传感器、高度传感器、惯性测量单元、IMU陀螺仪等对车身姿态进行感知。利用摄像头、激光雷达等多个感知元件,对路面情况进行感知。并且还集成了云端大数据分析能力,深度学习不同工况下车身控制策略,提升驾驶体验。云辇-P还可通过压力、温度等传感单元,实时监测系统工作状态,提升系统可靠性。
云辇-P的智算中心具有多核高性能处理能力,支持多通讯和信号接口,其运算性能、功能安全、IP防护、EMC性能、可靠性等均位于行业领先水平。智算中心可调取车辆所有感知层信号数据。通过自主研发的行云算法,对车身姿态、车轮载荷等进行高速运算,实时输出最佳控制策略。得益于行云算法,仰望U8具备最多17+1种驾驶模式,实现全场景覆盖,并可通过OTA 升级实现无限模式拓展,满足你对驾控需求的所有想象。
执行层接受云辇-P的智算中心输出的控制策略,控制减振器进油量、阻尼调节阀、刚度调节阀来实现车身控制的动态调节。目前主流越野车中,仅有仰望U8可实现高度+刚度+阻尼三项可自主调节,云辇-P还能够与横向、纵向控制协同,实现3向6自由度的车身控制。
云辇-P的弹性元件是由螺旋弹簧和油气弹簧组成的复合油气弹簧。相比空气悬架,云辇-P搭载的液压悬架结构有更好的密封性、耐高温/高压、不易老化,通过性、循迹性、涉水性更优,在越野能力和恶劣工况下的可靠性方面都有更好的表现,更适合越野场景。另外,具有螺旋弹簧和油气弹簧两个弹性元件部分,在极端情况下即便其中一个失效时,另一个元件仍可以继续工作,有着更高的安全冗余。
云辇-P的主动液压专用减振器采用筒身直径更大、结构紧凑、油气分离的单筒架构,使得悬架面对颠簸越野路况更加从容;单筒架构加上60mm直径的大筒身,减振器储油量更大,散热更好,悬架疲劳更小;油液从空心活塞杆连通整个系统,所以导向器采用多级高强度油封,密封和桶身刚性都满足最大承受液压系统需求的53MPa。
姿态控制模块是云辇-P的油液控制中心,通过7阀门精准控制油液,不仅能做到四轮同时升降,还可以单独升降四轮高度,响应速度快至5ms。在静止状态下,可通过姿态控制模块独立控制四轮高度,使车身与重力方向的平面始终保持垂直,从而实现车内的水平,可满足用户在野外露营时车内正常的休息与娱乐,不受地形的干扰。
云辇-P系统以强大的感知决策能力,实现对车身的全方位智能控制,为仰望U8的出行体验赋予无限可能,将国产车的科技水平提升到了一个新高度。在云辇-P技术的赋能之下,仰望U8做到极致产品和极致技术双向加持。
