3800
在瑞虎9上市发布后,奇瑞马不停蹄地回到芜湖,召开了一场鲲鹏混动系统产品的下线仪式。这次是在奇瑞动力总成第三工厂举办的,因为这里是奇瑞下一代鲲鹏混动系统C-DM的生产基地,包括混动专用发动机、混动专用变速器DHT,都在这里诞生。
没有独家的混动技术,很难再在中国市场混下去
中国汽车市场向新能源转向的这几年,发展速度超出了很多人的想象,当今手中没有新能源技术车企基本上可以宣判死刑了,所以这次C-DM的发布对奇瑞非常重要。
中国的新能源包括混合动力和纯电动车两大方向。这次奇瑞发布的,主要是混合动力方向的混动专用发动机DHE和混动专用变速器DHT,因为国家的政策导向是“混动和纯电同步发展”,这点比激进的欧洲保守一些。
在下线仪式上,奇瑞展示了全系列的产品,将从今年10月份开始装车,截止到明年底,奇瑞集团下共有20款车型将配备C-DM技术的产品,所以它就是奇瑞全面电动化的开始。
C-DM的全称是Chery Dual Mode,意为“奇瑞双模式”混动。在这个系列中,包括:2.0TGDI和1.5TGDI两款混动专用发动机,三档的3DHT165和一挡的1DHT150两款混动专用变速器。
这两款混动专用发动机都以高效作为目标,最大热效率超过44.5%,馈电油耗4.2L/100km;使用92号汽油,建议的保养周期是1万公里。奇瑞发布的这些数字在混动领域堪称天花板级别,既采用了高技术提高效率,又照顾到日常使用成本和适用性体验。即使和丰田、本田这些混动界先驱品牌的小车比,也具有相当亮眼的优势。
奇瑞在进入混动领域的早期,走过一段小弯路。可能是因为对DHE和DHT的追求都太过极致吧,需要的测试和验证时间很长,所以初期的产品鲲鹏e+在市场压力下还没完全成熟就上市了,带来了一些负面口碑。但好在经过了软件方面的思路迭代,很快就打上了补丁。鲲鹏e+实际上是奇瑞整个混动产品里偏向油车平替的经济型方案,而这次发布的全系列鲲鹏超性能电混C-DM,则是奇瑞的天花板级别产品了,是奇瑞最终形态的混动技术。
2款混动专用发动机+2款混动专用变速器,组合覆盖各个层级市场
在产品的组合上,奇瑞这款1.5TGDI发动机可以匹配3DHT,也可以匹配1DHT,分别对应着中大型车和小型车,咱们分别来说说。
1.5TGDI混动专用发动机,是奇瑞的第5代发动机技术,采用了深度米勒循环,最大功率115kW,最大扭矩220Nm。混动专用发动机的特点是低速扭矩差,因为低速时主要是靠电机来驱动,不需要发动机参与,所以只需在中高速段集中发力就可以,回避掉低速下排放和动力都不太理想的区间,从而提高发动机的整体热效率到44.5%以上,这是在1000rpm到5500rpm之间的非常宽的范围内的热效率值,而不像某些竞品那样,只是最高热效率的点。
3DHT里带有2个电机,最大功率165kW,最大输入扭矩是510Nm。和发动机融合后,经过变速器的扭矩放大,轮端扭矩可以超过4000Nm。
1DHT的驱动电机最大功率是150kW。它名义上的1个挡,实际上是一台CVT来实现的无级变速,由于变速过程像1个挡一样丝滑,所以如此命名,可以带来电动车一般的加速体验。它的输出的轮端扭矩超过了3750Nm;不像3DHT做出了9模11速,1 DHT变速器作为经济性的选择,只提供4种工作模式。
奇瑞对混动的要求是,既要节油,还要动力和可靠性
最近一段时间,混动车给人的印象好像只剩下了节油和便宜,似乎只要是节油,就是好的混动,这都是价格导向带来的错觉。
价格低的混动系统,都是通过削减性能和功能来实现的。经济型取向的混动系统会告诉你:时速100km/h就可以了,开快了没有用。但是混动车增加了扭矩大、响应快的电机,没有理由加速和最高车速比汽油车还慢。
所以这次奇瑞就鲜明地亮出了自己的观点:要节油,也要动力,还要可靠性。
1.5TGDI混动发动机的馈电油耗4.2L/100km,配合三档DHT后0-100km/h加速时间只有4.26秒,极限车速240km/h。这些性能集中在一套动力系统上,在节能上优于汽油机,在加速上仅次于纯电动车,真正地兼顾了两者的优点。
可以对比一下:比亚迪性能取向的唐DM-p,官方加速数据是4.3秒、亏电油耗6.5L/100km;而它的低价混动DM-i,汉DM-i的官方加速数据是7.9秒,亏电油耗也是4.2L/100km。从这两组数据可以看出比亚迪和奇瑞两家车企的产品思路:比亚迪用两套系统去打动性能和经济两个客户群体,而奇瑞则用一套动力来实现。
另外,可能有人想当然会觉得,产品复杂了,就比较容易坏。这也是一种惯性思维。咱们来看看中国航天。风险这么高的航天发射,神舟乘组都排到16了,每次都是稳稳地成功发射和回收。并不是说技术含量高就必然会导致故障率提高,还是要看设计能力和工程管理水平。奇瑞也已经通过“所有产品整车终身质保”的承诺,为混动技术的可靠性增加一份保险。
奇瑞在鲲鹏超性能电混C-DM上也有类似的过程。奇瑞动作慢是远近闻名的,每项技术都没有率先做出来,但只要出来的,就很能打。这个系列的DHE和DHT产品也是如此。就比如说,三档DHT的使用环境是从-40到60度,基本覆盖了中国从北到南的所有使用环境。而在中国这样多变的环境里都能经受考验,那么出口到任何一个国家,基本不会有问题。
慢工出细活,奇瑞在略显漫长的设计、测试、量产过程后,终于有了看上去不错的产品。至于它能不能在10月开始陆续发布的混动车型上呈现出高光时刻呢?让我们耐心再等几个月,看看它的真实表现。
未上市
