3851
(关键词:混合动力、双极镍氢电池、自吸3缸、两种悬挂设计、湿臂雨刮器)
LBX是雷克萨斯品牌历史上最小的量产车型,尺寸小于CT200h,其研发目标是打造出一台拥有驾控乐趣的小车,一改雷克萨斯稳重的特点,混合动力系统符合当下的用车需求,如何让雷克萨斯也拥有驾驶乐趣,15万你会考虑吗?下面我们来详细分析。
麻雀虽小,五脏俱全,e-CVT变速箱四驱小车
LBX搭载自充电式混合动力系统,由轻巧的1.5L自然吸气3缸发动机、电机、电池和e-CVT变速箱组成,相比丰田搭载的系统,雷克萨斯版本的变速驱动桥和动力控制单元重新设计,增加效率,减少能耗,同时降低重量。
电池则采用新型的双极镍氢 (NiMH) 电池,其特点是低电阻,高输出,在车辆需要电机辅助时动力响应迅速,车辆带有纯电动模式,缺点是这种电池容量小,纯电续航短,没有外部插头,电池需要动能回收充电,同时也可以用三缸发动机充电。
麻雀虽小,五脏俱全,LBX搭载的1.5L自吸发动机采用高速燃烧技术,配合直进气口和激光熔覆进气阀座,发动机热效率在40%左右,由于内燃机需要再高速行驶时发力,这台1.5L三缸机还有专为高转速运行而设计的超轻活塞、为减少震动设计的平衡轴,以及电子智能可变气门正时技术,这是一台专注于省油的小发动机。
变速箱采用丰田混动车常见的e-CVT动力分配器,动力控制单元直接安装在变速驱动桥的上方,减少了动力系统的体积,标准的LBX采用前驱设计,高配车型为E-Four四驱,后轴搭载一个额外的电机,在起步、转弯和在低抓地力路面上行驶时,系统会自动将扭矩引导至后轮,增加行驶稳定性。
2024款雷克萨斯LBX的实用性
第一加速
整套系统的综合最大功率为136马力,峰值扭矩为185Nm,这样的数据在10万级汽车市场都不占优势,但LBX车身轻,车架采用结构粘合剂和短节距焊接加固,并放置了支撑件和钢筋,降低重量的同时保证扭转刚度,同时大量使用轻质材料,比如铝制发动机罩、模制树脂轮拱等。整车重量只有1280kg,百公里加速9.2秒,满足基本的加速和超车需求。
第二操控
雷克萨斯LBX基于GA-B小型汽车架构打造,其特点是低重心、宽轮距、短悬垂和高刚性车身,这些特点有利于驾控乐趣,285 毫米的座椅高度让驾驶者更贴地。LBX有两种悬挂版本,入门车型为前麦弗逊后扭力梁设计,舒适度欠佳,高配的四驱版为前麦弗逊后双横臂悬挂,操控和乘坐舒适度都有所提高。
第三乘坐
LBX的长宽高分别为4190毫米、1825毫米、1545毫米,尺寸要比奥迪Q2更小,和MINI五门版接近,后排乘坐空间小,适合后排利用率低的用户,扭力梁悬挂的舒适度欠佳,后备箱容积为332升,比卡罗拉轿车还要小100L左右,如果是两个人远途出行,一部分行李要放到后排。
第四安全
入门款的雷克萨斯安全性达标吗?LBX的安全标准高于丰田,标配雷克萨斯安全系统+功能,比如十字路口预碰撞系统、动态雷达巡航控制、车道保持辅助、道路交通标识识别、疲劳驾驶提醒、后方倒车盲点监视器等。但标配中倒车影像为单摄像头,360全景影像和遥控泊车为选装配置。
LBX的一个亮点是湿臂雨刮器,可以在玻璃出现污渍或者鸟屎时及时处理,雨刮器本身带有清洗液,无需从下部额外喷水,这项配置此前仅出现在雷克萨斯旗舰跑车LC和旗舰轿车LS 上。
选车侦探观点:雷克萨斯LBX是品牌开辟新市场的产品,全系混动,主打操控,紧凑的尺寸和小转弯半径有利于在城市中穿梭,希望得到更多年轻消费者的青睐,当然缺点也非常明显,比如低容量电池、狭窄的内部空间、10万级车型的动力表现等,如果定价在15万左右,你会选择这样一款小车吗?欢迎讨论。
