5195
了解汽车的人可能都知道,汽车的悬架设定很难兼顾操控性与舒适性,所谓“鱼与熊掌不可兼得”。但注意,这种说法的正确性其实有前提,那就是在整车售价不高、悬架分得成本空间不大时成立。
那它什么时候就不成立了呢?当然是在分给悬架部分的成本足够时,在这种情况下,经验丰富的底盘性能工程师团队完全有可能让悬架“可硬可软、可长可短”,进而兼顾操控性与舒适性。
高端车型上搭载的空气悬架,便是一种“可硬可软、可长可短”的悬架形式,各位听的应该比较多,这里就不赘述。今天,我们来介绍另外一种,云辇-P。
01
云辇-P是什么?
先说云辇,它是比亚迪自主研发的全球首个新能源专属智能车身控制系统,日前已发布。云辇-P,可以理解为云辇中的一种,也应该是其中最高阶的一种,它是全球首款新能源越野车专属的智能液压车身控制系统,首发搭载在仰望U8上。
对,就是那台百万级的仰望U8。可以说,云辇-P的搭载,是仰望U8敢于定价百万的底气之一。
前面说了,云辇-P是一套智能液压车身控制系统,注意这里的两个关键词,“智能”与“液压”,基本明确了云辇-P的特点与技术原理。从结构上,它可以分为三大部分,即感知、决策、执行。感知与决策部分体现智能,执行部分则需要液压技术。
在感知部分,云辇-P通过50+个传感器,实现5个维度的感知,包括驾驶行为感知、车身感知、路面感知、云数据感知、系统感知。怎么理解呢?
比如,驾驶行为感知要获取方向盘转角、制动/加速踏板等信号,基于此,系统能识别驾驶员的意图,并预测整车行驶状态,进而实现多系统联动控制。
比如,车身感知则通过加速度、高度传感器及惯性测量单元等进行实时信号采集,形成车身控制的信息依据。
再比如,路面感知是基于道路预瞄系统深度融合摄像头、激光雷达等多个路面感知元件实现,可识别前方道路特征并输出高程曲线,实现全天候路面特征识别、全地形监测、障碍物识别等。
还比如,云数据感知可共享路面信息,通过大数据分析,能深度学习不同工况下车身控制策略。这意味着,云辇-P的车身控制策略具有可成长性。
至于系统感知,其核心作用是提升系统可靠性。
信息感知到了,当然需要有“人”来基于这些信息给出判断并发出行动指令,就如同人体通过感官获取信号反馈给大脑做出行动一样。完成这一过程,云辇-P是通过决策部分的智算中心实现。
简单来讲,智算中心是类似于ECU的存在,具有多核高性能处理能力,可调取车辆所有感知层信号数据,并基于行云算法,实时输出最佳控制策略。至于行云算法是什么?各位可以把它理解为人认知、思考、判断的过程。注意,它也是可以OTA的,就和人可以学习进步一样。
有了大脑的指令,人的身体就可以动起来;而有了感知、决策,云辇-P就能到执行环节,对车身进行控制。
云辇-P执行部分的硬件结构,主要包括复合弹簧、主动液压专用减振器、连续阻尼控制模块、多级刚度控制模块、四轮联动模块、姿态控制模块、多级缓冲蓄能器、悬架控制蓄能器、悬架电机泵模块等。基于智算中心输出的控制策略,执行部分通过控制减振器进油量、阻尼调节阀、刚度调节阀实现车身控制的动态调节。
在云辇-P的执行部分,有两个地方值得关注。
第一是复合弹簧,前面说了云辇-P是一套液压车身控制系统,但实际上,除了液压,它还应用了气压技术。
在复合弹簧部分,它是由螺旋弹簧和油气弹簧组成的。什么是油气弹簧?油气弹簧主要由减振器油、液压管路、蓄能器及各调节阀组成,蓄能器在其中起到弹性的作用。蓄能器由壳体、气体腔、液体腔、隔层组成,气体腔预充有高压力惰性气体,隔层将气体腔与液体腔隔开,防止高压气体外泄及高压油液与预充气体混合。
由此,油气弹簧利用气体的可压缩性作为悬架的弹性元件,利用油液的流动阻力实现减振。
第二是多级刚度控制,这是因为有了油气弹簧后才实现的。正常情况下,悬架刚度处于一级,当激烈一点驾驶、比如快速过弯车身有侧倾的时候,悬架刚度调为二级,三级悬架刚度在绝大多数工况下不会触发,只有遇到极端工况、比如飞坡时才会触发。
说到这,有人可能会问,云辇-P为什么用液压悬架结构、而不用空气悬架结构?因为,空气悬架比之液压悬架更为“娇贵”。
在极限越野场景下,空气悬架更易老化,不利于长期在恶劣工况下使用,而液压悬架可靠性更好,更适合越野场景。仰望U8有越野场景设定,所以使用液压悬架结构,并且云辇-P核心零部件具备IP68防水防尘等级、-40-85℃的宽温域适应能力、液压悬架关键零部件以铁质包裹结构进行保护。这便是云辇-P的液压悬挂特点。
02
云辇-P为仰望U8带来什么?
说了这么多,搭载云辇-P的仰望U8有什么功能,应该是各位最为关注的。
简单来讲,用上了云辇-P后,仰望U8就能兼具城市舒适驾驶和越野穿越能力,覆盖城市和越野用车场景。并且,在目前主流越野车中,仰望U8是唯一实现高度+刚度+阻尼三项自主调节、具备四轮高度独立可调能力进而实现整车前后调平/左右调平/单轮调平、具备3级刚度调节、拥有智能液压车身控制系统完全OTA能力的车型。
具体来看,在城市场景中,仰望U8注重舒适性和操稳性,这符合城市场景下的用车需求。
前面说过,云辇-P具有感知部分,因此,它可以为仰望U8提前探测路面情况,如井盖、破损路面等,从而调整悬架阻尼或刚度,抑制振动;也可以检测驾驶意图,抑制急加速/急减速下的车身俯仰;还可以在快速过弯或变线时调整刚度与阻尼,从而抑制侧倾;甚至,它可以跟随车速调整悬架高度,比如高速行驶时悬架高度调低一点,这样开起来稳,中低速需要通过性时悬架高度就调高一点,车上的载荷不平衡时、如前面轻一点后面重一点,它也会调整悬架保证车身平衡。
此外,它还定义了一些场景下的便捷性,比如打开后备箱时悬架高度就调低一点以方便取拿物品,还有上下车时车身高度降低、进入限高车库时车身高度降低等。
前面说过仰望U8是可以越野的,基于云辇-P,它有很不错的通过性(前后悬架调节行程最大150mm,手动模式下车身可升高80mm,可降低40mm。其中,仰望U8豪华版在悬架升高后接近角36.5°,离去角35.4°,纵向通过角25.5°)。
并且官方信息显示,仰望U8豪华版无涉水喉涉水深度可达1m,若加上涉水喉,最大深度可达1.4m。在遇到交叉轴或炮弹坑工况时,云辇-P的四轮联动能让仰望U8的四个轮都尽量接触地面,不至于失去附着力,最大轮差620mm,整车的循迹指数RTI值达600以上,满足极限越野。
(在20%的坡度上,让一侧轮子前行直到对侧轮子腾空、不接触地面为止。用前行距离除以车的轴距、再乘1,000,得到越野循迹指数RTI值。)
“越野老炮”应该知道,在一些极限越野场景下,车子可能遭遇飞坡、跌落等情况。这个时候,云辇-P就启动前面说到的三级刚度,减少50% 冲击载荷,提升安全性。此外,若遇到托底,仰望U8可触发云辇-P的超高举升模式,举升高度在常规80mm基础上再提升,帮助脱困。
此前,比亚迪的车型率先展示了外放电功能,能实现无明火的烧烤、煮饭等,非常契合如今火爆的露营文化。如今,配有云辇-P的仰望U8又实现了一项有关露营的功能,那就是露营调平,让车身始终在重力方向与地面保持垂直。如此,各位就不用再担心找不到平整的露营点了。
至于有人关注的原地掉头,笔者亲眼见到了仰望U8的表演,功能属实。不过,仰望U8能实现原地掉头功能,主要“功臣”是“易四方”技术,在轮边电机的驱动下,云辇-P的作用是加大稳态下的法向力,进而提高车轮摩擦力。
写在最后:仰望U8刚公布百万级预售价时,引来一片关注,有叫好、有质疑,毕竟中国品牌出品的百万级售价乘用车实在是少。目前,摆在仰望U8面前的挑战,是要让市场认可它,显然产品够硬核是最为关键的推动因素。“可硬可软可长可短”的云辇-P,就是一种产品力够硬核的体现。
