359
在性能、静谧性以及用车成本等方面带来革命性提升的电动车,因为动力电池的存在,以及其特性,仍然免不了被调侃一句“电动爹”。近来,某极氪车主,因2个月时间没有用车,导致车辆动力电池“报废”,似乎更加坐实了电动车难伺候的论调。确实,在补能技术等维度,纯电动车的发展并不均衡,且还有很长的路要走。但在把车“放坏”这点上,不只是电动车,整个汽车产品似乎都不能为其“背锅”。
什么车都会放坏,电车相对还更省心?
即便在燃油车时代,老司机也常会说“车不是开坏的,而是放坏的”。而无论是燃油车还是电动车,其实都有共性的地方。比如说电瓶(低压蓄电池)、轮胎、刹车等等。雨后往往锈迹斑斑的刹车盘,相信大家都是比较容易见到的。如果经常驾驶,踩几次刹车也就解决了。但要是总放着,导致锈迹积累,搞不好就得拆下来抛个光。轮胎的情况也类似,经常运动,它作为橡胶制品的韧性与强度都能维持。但长期保持一个姿势静置,受力面和形变水平同样长期不变,其变形、龟裂的风险也也会明显增加。
最典型的案例还是汽车电瓶。因为在新车状态下,即便经常放着不动,其它零部件的老化速度也比不上电瓶尥蹶子的速度。在自动启停普及之前,同样的电瓶,有的车主可以用超过6年,有的可能2年左右就得换。而且用得久的,反而是里程更多的。这与开头说道的动力电池因放久了,导致“报废”,其实是一个道理。归根结底,是电池的自放电现象。即电池放在那不动,电能也会流失。
这点是现阶段电池的先天结构所决定。狭义来说,电能是无法储存的。电池的出现,是为电能的储存提供了一个通过化学能转化的过程。但涉及到能量转化,那么“不稳定性”也就是客观存在的,因为现实产品无法像理论试验那样毫无杂质和变量。即便不涉及封装工艺、水分侵入等比较“恶性”的化学反应。在物理层面,正负极金属杂质,同样会导致轻微的自放电现象。
事情发展到这里,其实只是正常反应。物理层面的自放电,一般情况下不会导致锂电池容量出现不可逆的丢失。真正的危害其实来自过度放电,也就是前面说的放在那不动。由于过度放电,原本留在电池负极“看家”的锂离子预备队也被调动,从而导致再想充电的时候,“大本营”已经丢了。再严重一点,堆积的金属枝晶击穿隔膜,导致短路以及热失控,那就不是电池“报废”这么简单的情况了。
事实上,锂电池的自放电率相比铅酸电池还要更低一些,加上动力电池自身容量远高于铅酸电瓶。所以,纯电动车想要因为放久了,导致动力电池“报废”,要比传统的汽车电瓶出现这种情况,条件更为苛刻。再加上内燃机的润滑,变速箱磨合,油封老化等等传统机械养护的问题。纯电动车基本要照顾到的除了一些易损件,也就是动力电池这一个难点。所以综合来看,燃油车比纯电动车还要更加“精养”才行。
消费者才是“爹”,车企咋办?
那为啥电动车这边闹出的动静要更大呢?从燃油车角度来说,发展了这么多年,无论是三大件,还是那块铅酸蓄电池,都已经非常成熟了。而且,即便是机械结构部分出现问题,其维修的成本一般也相对可控。举例来说,就算是发动机大修级别的问题。普通家用车型,在“非官方”渠道,也就不过数千元到万余元的水平。比较容易掉链子的铅酸蓄电池就更便宜了,电商平台花几百块钱,基本都是上门“秒换”。
但对于纯电动车就不是这个画风了。即便车辆长期放置容易受伤害的部件少于燃油车,即便动力电池过度放电的概率低于传统铅酸蓄电池。但只要碰上了,“非官方”渠道首先就不用想了。其次,数万元甚至十几万元的维修成本,也远比燃油车大修的成本高的多。所以,这也算是一种“幸存者偏差”的反义词了吧。
不过无论是燃油车还是纯电动车,指望目前国内的消费者形成普遍的“养护”意识,还是不切实际。会开车与会养车本来就是两个意思,何况对于习惯“不打灯、不看镜子”的诸多车主而言。与其说产品是“爹”,不如说消费者才是。既然消费者的养车水准参差不齐,那剩下的也只能指望车企自身了。
比如特斯拉就在使用手册中明确车辆长期闲置时,需要置于电源接通模式。小鹏汽车甚至还将电量剩余多少,与车辆闲置时间之间,列了一个对应表格供车主参考。蔚来则是建议每月至少使用一次车辆。除了这些被动提醒措施之外,借助智能化手段,包括这次的极氪汽车在内,也还会通过APP,发动低电量警告给车主,起到主动提醒的效果。
然而再怎么提醒,最终落实还是要靠车主自身。在没有意识到后果的情况下(也就是没吃到亏的时候),只能期待车主的主观能动性给力了。但还有一种车企的“保姆式”措施,那便是提前“锁电”。即,在出厂时,或者后期通过OTA,将动力电池中一部分电量锁死。以此起到延长电池使用寿命,以及提高安全性的效果。但这一方式在去年一样引起了轩然大波,包括特斯拉、广汽、威马、小鹏在内的车企,都曾身陷“锁电门”。毕竟在续航焦虑的大背景下,这块蛋糕本来就这么大,你还强行让我少吃一块,消费者自然有不满的地方。但任由部分消费者直接吃干抹净,甚至把桌子都掀了,最后说是产品质量问题,车企也是有苦难言。
总之,纯电动车无论从哪个维度来说,其养护难度都要明显低于传统燃油车。只不过在现阶段尚未形成规模化的情况下,部分矛盾会相对突出。从油车到电车,国内消费者普遍在用车与养车之间没能形成一个良性平衡。无论车企用何种手段规避,最终非质量领域的第一责任人,还是消费者本身。
