2652
已经很少能看见,还对内燃机执着的产品了。
而国产品牌里,偏偏就有这么一个品牌,对内燃机的执着已经超过了我们对它的期待。领克在03车型推出了03+和03+ Cyan两个性能版本之后,又在今年6月推出了一个领克03高性能版本(业界称之为03++,但暂无官方命名)。
而这个03高性能版,最大马力达到了350匹,这要比前两位的最大马力都要强,而且强的不是一星半点;这个水平的动力,马力已经超过了思域Type-R,扭矩同样都是420牛·米。留着预算买性能车的各位,可以等等这台车的上市。
这台车,有什么优秀的技术值得看?
双增压,哪里好?在各大品牌的高性能车都在往插混的方向上发展的时候,领克还在坚持内燃机这套传统动力方案,而且用上了罕见的双增压系统发动机。所谓双增压,就是一台发动机上拥有涡轮增压、机械增压两种增压系统,这种发动机可能会让我们有些陌生感,是因为我们能接触到双增压发动机的机会比较少,毕竟用着这些技术的产品很少。
最容易接触到的双增压发动机车型,尚酷的1.4T版本,所使用的发动机就是双增压系统;然后,还有沃尔沃的一批双增压发动机车型,但也都不算主流配置,销量也就不大。而这次,领克03高性能版,用的就是沃尔沃的那套双增压发动机技术。
根据网上曝光的信息,这台2.0T双增压发动机应该是从瑞典进口过来的,很可能用的就是Polestar系列上的那套Drive-E T6发动机(没有强化改装后的版本)。这台发动机的参数原本就很好了,当时推出双增压的Drive-E T6发动机,直接取代了老款3.0L六缸的老T6发动机。
双增压,是什么?
其实就是把机械增压、涡轮增压两种增压系统,安装到一台发动机上,目的是为了更好的解决两种技术之间的各自不足之处,同时也能解决低速扭矩和高速输出功率的问题。例如,在进气系统上安装一个机械增压器、在排气系统上安装一个涡轮增压器这种组合。
而涡轮增压器的工作原理,是利用发动机排出的废气驱动增压器,然后废气的温度会非常高,上千度左右,还得加入一个冷却器来给废气冷却。优点,是增压效率要好于机械增压,但它会受到发动机转速的影响,低转速的时候效果不是非常明显,得让发动机达到一定的转速之后,才能达到最佳效果,也就是使用上我们能感受到的涡轮迟滞。
加入一个机械增压,为的就是在发动机低转速的时候能有好的动力输出,刚才也说了,它的增压效果不如涡轮增压那么强,所以很适合在低转速的时候使用,很适合大排量自然吸气发动机。目前,业内主流的就两种方案。要么两级涡轮增压器,低速时候用一个一级涡轮增压(小的),但效果没有机械增压器那么好。但是,这对于机械增压器的离合机构调校有一定考验。
所以双增压发动机的出现,就定义了这台发动机或者这台车,取向已经非常偏向于性能取向了,它所追求的工作表现是低速响应快、高速动力足,总之就是全天候的动力响应都要充裕。
而且它的改装潜力很大,海外有针对这台发动机改装更大尺寸的涡轮和机械增压器之后,最大马力367匹、最大扭矩480牛·米的表现,然后,还需要对连杆、凸轮轴等等一系列硬件做一些升级。
总之,领克03的高性能版用的是值一套得期待的动力系统。
放到国内市场,该欢呼吗?这台车的动力水平,放在国内市场应该不会对标到宝马M、奥迪RS、奔驰AMG(63、43等版本),而是对标的奥迪S系列、宝马M Sport系列和奔驰AMG(35)等系列。而领克03高性能版本的动力参数也不俗,最大功率350匹马力、最大扭矩达到400牛·米,匹配8AT变速箱;这个成绩,接近了奥迪S4的3.0T六缸发动机水平、超过了奔驰AMG A35的水平。
结合现在领克03+Cyan的23.68万起售价格,这台车很可能会卖到30万左右的级别。换个角度想,用30万级别的价格,拿到一台性能不输奔驰AMG A35的车,性价比还是挺高的;给个参考,奥迪S4入门价格48.88万元、奔驰AMG A35价格39.98万元、思域Type-R价格42万元。
这台车的到来,也注定只会被少数人买账,但终归是个好事,除了价格高昂的BBA之外,又多了一个性能出的新选择。毕竟,这已经是民用2.0T发动机的性能上限了,可以媲美很多主流六缸发动机的性能,再加上一套四驱系统、可调节的绞牙避震、前置六活塞卡钳等,这台车的可玩性会非常高。
而且,领克高性能版从目前的参数、零部件使用上,已经和领克03+处于不同级别的定位了;更换发动机之后,在其他硬件上肯定会用上适配发动机参数上限的零部件,软件逻辑也会重新调整优化。
可以说,更像是两台不一样的车型。按照整车的开发逻辑,这台拥有350匹马力的领克03的底盘、悬挂肯定都要进行一系列的优化,而且变速箱逻辑也要进行调整,至于开起来的感受目前也无法进行测试,但肯定是更加倾向于运动调校风格。
然后,根据之前用过这套动力系统的(Drive-E T6发动机)的车主反馈,双增压动力系统确实好用,但对于油耗来说还不够友好,尤其是在城市的拥堵路段,走走停停市区油耗已经达到了11L左右。
这么理解吧,如果说领克03+相对来说已经瞄准了小众市场的话,那领克03高性能版针对的市场将会更加小众。潜在用户,将会是那些购买BBA入门级别性能车的人群,但说不定领克03高性能版能凭借性价比的优势获得一些市场份额。
总之,这台车卖到30万级别的话,个人还是认为它要比奥迪S系列、宝马M Sport系列、奔驰AMG入门系列,以及最近才进入中国市场的本田思域Type-R来说都要值得买,至少目前的参数层面是的,至于驾驶体验,等待后续有机会的话再给评价。
