夏季来临,气温也日渐升高。每到这时,长途运输中的货车自燃事件屡屡发生。近日,在山东临沂,监控拍下一车泡沫着火全过程,司机奋力扑救却无能为力,最终泡沫连车烧尽,所幸无人员受伤。
从画面看,一台满载有白色泡沫的大货车突然起火,两名工人赶忙解开束缚绳索,试图补救,但火势迅速蔓延,泡沫越烧越旺,司机见状,赶忙上车推到了部分泡沫,并将车子往前开去,但车上残留的泡沫依旧在燃烧,同时还引燃了车辆。据悉,这车泡沫是被被燃烧殆尽,而货车也被损害严重,好在此次事故并未造成人员伤亡。
看完之后不禁让人后怕,也有网友留言说:一开始烧起来的时候就应该直接用灭火器,反而想着去卸货,错过了最佳救援时机。
类似的货车起火事故时有发生。这辆满载30吨白酒的货车途径杭瑞高速,在贵州铜仁市高新区路段时起火。据货车司机描述,行驶途中,同向的车辆看到他的货车起火后,向他鸣笛警示,他停车查看才发现货车厢体的前面已经燃烧起来,连他自己的头发都被火苗燎到。
消防救援人员到现场后,立即铺设水枪阵地对现场火势进行控制,历经近20分钟的紧张扑救,火势被成功扑灭,所幸无人员伤亡。但车上满载的30吨瓶装白酒被烧毁,驾驶室也被烧成空壳。
新疆若羌一辆满载棉花的大货车正行驶在高速公路上的时候,突然货车尾部冒烟起火,此时货车司机并没有察觉到货物已经起火。几位热心司机发现情况后将货车截停,并帮助货车司机灭火。
因棉花燃烧过快,灭火器无法将火焰扑灭,无奈只能在几位热心司机的帮助下将货车中间棉花卸下来降低损失。
▎没做到这些,导致火灾的凶手可能就是你自己!
每到夏天高温炎热,总会看到各种火灾事故的报道。原因有可能是油路老化、漏油,线路老化,电气线路过热引发火灾;有可能是频繁刹车,刹车片温度过高,导致轮胎自燃;也有可能并不是车辆本身原因,问题就出在你自己身上...
首先,问自己是否做到勤检查,勤保养?
每次出发前,绕车一周检查车身外观;检查轮胎气压是否正常,是否有裂纹和凸起、有明显磨损痕迹;检查各部位机件完好状况,是否有漏油、漏气、漏电等故障现象。定期保养,别让你的爱车“带病”工作。如果运送的是易燃易爆等危化品,更要加倍谨慎。
其次,看看您的车上配备灭火器了吗?它可是能在关键时刻救命的东西。而且还要检查灭火器的有效期,过期了要及时换,以防真到用时“掉链子”。
再来回想一下自己的开车习惯,是否会频繁刹车?对于常跑山区的卡友来说,使用刹车的频率会比跑平原、高速的要高一些,特别是在长下坡路段。频繁刹车又容易导致刹车过热,假若出现刹车回位不良、水箱缺水等情况,轮胎就也会过热、爆胎起火,引发自燃。
还有就是反思一下自己是不是为了赶时间送货,都顾不上休息?
千万不要长时间驾驶,长途运输一定要增加休息次数。停车休息时也要注意,车辆周围有没有易燃物,车辆排气管温度依然很高,容易引燃这些物品。停车时躲避一下太阳暴晒,尽量停放在阴凉处,让自己休息一下,也让车子降降温。
▎车上放这些东西可能会害了你!
许多大意的司机在驾驶室里会随手放一些东西,殊不知有些易燃物品是重大安全隐患。
打火机是个“老生常谈”的物品,碰上高温的话容易爆炸,引发明火,不宜携带。更要注意有的司机会一边开车一边抽烟解乏,未熄灭的烟头要是从车窗扔出去,或者烟灰如果被风吹到自己的车上,起火烧毁了货物,那时候哭都来不及了。
另一样物品是眼镜,虽然不是直接易燃物,但却是间接易燃物。凸透镜镜片有着聚光作用,夏季阳光足,随手放在仪表台上是非常容易引起自燃的。
一些非必要药品药品在高温的环境下,会稀释挥发进而发生化学反应,产生什么可燃性气体也说不定。所以不是必要的药品,不要随车携带。
充电宝夏季时,强烈的日照高温,容易引起手机充电宝电池过热而导致爆炸。
香水等化妆品一般的类似香水的化妆品里都含有化学物质,有的更是含有酒精。所以香水之类的万万不可放置在车内。
碳酸饮料碳酸饮料内含有气体,强光所致的高温也很容易引起爆炸。
▎发现起火,应该怎么办?
首先,行驶途中发现车头冒火苗或黑烟时,立即靠边停车熄。然后迅速离开燃烧的车辆,并拨打119。如果用灭火器扑救时,应对准油箱和燃烧部位;看火势严重或失控,应该立即撤离到安全位置,等待消防救援人员到来。
千万不要一心想着去扑救货物,减少损失,最后有可能得不偿失!
