2212
CVT·无级变速器就令人头疼的问题就是关于温度的保护,气温过低的时候会出现低温保护,总是大油门加速或长时间于高温环境中驾驶也有可能出现高温保护;面对高温保护可以以保守一些的驾驶方式来避免,但是低温保护实在是避免不了。现在的车企们想出的办法都是治标不治本,基本都是用“低速行驶”的方式来加速热车,可是在行驶过程中还是要面对发动机高转速和高油耗的问题,而且在这个过程中会出现驱动系统整体的磨损。
到底要怎么解决呢?
有网友提出了非常有建设性的观点:用电加热。
没有错,这个方案很不错,但是没有办法应用;参考下图,这是昨天讲到的无级变速器加热变速箱油的流程。
先用发动机加热防冻冷却液,再用防冻冷却液加热变速箱油,说白了就是用发动机来加热变速箱;这样的方案不仅有过大的损耗,对于国六B排放标准的车辆也是不合理的设定,因为这些车不论用涡轮增压发动机还是自然吸气发动机,只要达到新标准就都需要使用颗粒物捕捉器。
冷车怠速会大量产生颗粒物,所以用这个方案就不合理了。
那么通过电加热绕过防冻冷却液,用电热模块直接给变速箱油加温不就行了嘛。
理论上确实没有问题,但是一台无级变速器总需要用4升左右的变速箱油,加热如此之多的变速箱油也是需要时间的;所以用这种方案必须增加一个控制模块,让车辆有“远程控制”的功能,通过手机可以远程开启变速箱油加温系统,否则仍然会浪费很多的时间。
然而,核心问题在于“电从哪里来”
假设变速箱要用4升机油(润滑油),想要让变速箱油升高10度左右的话,用50瓦(一般大灯的标准)的加热器也至少需要20分钟以上的时间!而且这是按照变速箱油的温度在零度以上为基础进行分析,如果在零度以下的话,那想要升高到解除低温保护则需要几十分钟到一个小时。
想要节省时间就需要大功率的加热器,可是燃油汽车的电瓶是有最大放电功率限制的,最高不过五六百瓦,重点是不能长时间高功率输出;那就用300瓦左右的加热器吧,在零度以下用10分钟左右的时间来解除低温保护,半小时就要消耗0.15度左右的电。
燃油车的启动电瓶不是“驻车电源”,这块电瓶是“启用专用型”。
电瓶的容量很小,使用CVT变速箱的日系汽车或其他车系的入门级车多为12V 55Ah左右,极限容量只是0.66度电;电瓶的容量不宜低于30%,否则过低的电压有可能无法启动发动机,实际可用的部分就只剩下了0.46度。用电加热模块十分钟就要消耗掉0.15度,看似占比不是很高,但是在低温季节里每一次都要冷启动加热变速箱油的话,加热几次就等于电瓶的一次“完整循环充放电”,而铅酸电瓶的完整使用寿命不过是400次左右。
这会造成一个大问题,那就是电瓶的使用寿命会大幅缩短,电瓶可能连一年都用不到,这是在给车企找麻烦。
而且电瓶在每一次使用过程中都会出现电解液浓度的稀释,以及极板硫化,电瓶的容量在线性的减少;当容量缩减一半多的时候,一次正常的电加热就有可能导致亏电,重点在于低温本就会影响电瓶的容量哦。
想要避免亏电问题的出现,车企唯一的选择就是配备大容量的储能电瓶;但是一块容量达到一两度的电瓶,其成本价就能破千元,车企是连一个螺帽都要精准计算成本的,所以车企会为了解决无级变速器低温保护而选择使用高成本电瓶、增加电加热模块和高成本的控制器吗?控制器其实也是一种芯片。
所以从技术的角度来分析该方案确实可行,但是从成本的角度来分析就没有可能性了。
车企选择让车主以低速驾驶或原地怠速的方式来加热变速箱油,最起码不会让车企损失。只不过现在看来也不见得没有损失了,因为新排放标准要让燃油车基本都装上颗粒物捕捉器,车辆频繁的原地热车会缩短颗粒物捕捉器堵塞的周期,清理捕捉器是有成本的;即便冷启动之后能通过低速驾驶的方式来缩减加热时间,但是此时的变速箱不能换挡,依靠高转速加热变速箱油的代价也不低。
然而最重要的是CVT的锥形轮和钢带是核心部件,磨损到报废程度之后往往是只换不修,换一台全新的无级变速器总成少则万元左右、多则数万元。
编辑:天和Auto-汽车科学岛,天和MCN发布,欢迎转赞评
标签: 电加热
