896
能修则不换方向漏油维修。
今天又把s店的声音给抢了。客户在s店检查发现方向机漏油,s店的解决方案是需要换一根方向机,报价2万多。过来到这边来检查,方向机漏油就是因为漏油封老化所导致的。把方向机打开里面换根油封就能解决漏油的问题。收费也只需要收个工时费加材料也就千把块钱的事情。
其实我觉得现在修车同样是解决问题,一定是要看以哪种方式最经济,并且来说可靠的方式来解决这个问题。我觉得这样的维修方式既能解决问题而且维修费用不高,所以客户就选择在这儿维修。并且检查发现刹车盘也超过了安全使用范围了。
为什么这么说?这个刹车盘的最低磨损值可以看下这儿,刹车盘的最低磨损值是14毫米,而旧的刹车盘的磨损极限值现在也只有13.9mm,所以已经是达到磨损的极限值了,这种情况下刹车盘就可以更换了,至少要跑10多万公里以上才换得到的这个刹车盘,还有刹车片就更好看了。
刹车片的新旧的厚度区别是非常明显的,一般新的刹车片的厚度都不会低于6毫米,而旧的刹车片的厚度这个看得到的只有只有近2毫米的样子,所以这样一般是低于3毫米就建议必须更换了,低于4毫米要及时检查。
修车子在无论换什么配件做什么维修的时候,我觉得一定都是有一个合适的解决方案,怎么是性价比高怎么是最合适的。我觉得这样一定要站在车主的角度来考虑这个问题,最终才是一个最好的解决方案。
