5720
如果要专职跑网约车的话,电动汽车是最佳选项。
因为电动汽车的营运成本远低于燃油车,假设每天驾驶车辆12个小时,平均里程数则在300公里左右,一年的行驶里程达到11万公里上下;假设使用燃油车,百公里耗油量按照6L(升)计算,使用92号汽油的成本则要超过45元,一万公里则为4500元,一年仅油费开支就要4.95万。燃油车至少一万公里要保养一次,按照常规保养200元,火花塞、变速箱、防冻液、机脚胶等损耗件正常更换,车辆一年的保养费用也要三四千元。
总开支要达到五万元上下。
可是电动汽车首先做到了没有常规保养,其他保养项目也要少很多;其次在夜间充电的单价比较低,按照均价每度0.8元计算,城市道路驾驶的平均电耗可以控制在15kWh/100km,百公里开始仅12元左右,一万公里才1.2k,综合保养费用和电费,一年开支仅1.5万左右。
可以节省约3.5万,相比燃油动力的网约车这就等于多出了3.5万的利润。
选择电动汽车跑网约车总有一项是令人担心的,那就是动力电池的容量衰减,或出现跳电等异常情况之后要怎么办。换一组动力电池组的费用动辄数万元,总不能把剩下的费用都拿去换电池,如果这样的话就不如选择燃油车省心了。
所以选择电动汽车跑网约车一定要选质保标准足够高的车,比如比亚迪秦PLUS EV出行版,该版本是专门用于网约车营运的版本;其提供的质保标准是6年或60万公里,网约车和出租车一般都是五年左右下线(换车),按照一年11万公里来计算,这个标准是足够高的。
只不过出行版的价格也偏高,秦PLUS EV出行版的指导价为17.58、17.98万,续航里程分别为400和500公里;很显然,这是把换电池的成本提前算到了车辆的价格里,但从通勤成本的优势来看也是值得的。其他版本不能用于营运,如果每年的行驶里程超过3万公里则默认视为自动放弃“动力电池终身质保”,变成8年或15万公里的正常质保,网约车只要一年多的时间就会让里程超过质保标准,往后就只能自己修车了,这个代价偏高,所以要选还是选出行版才好。
同样提供出行版选项的还有埃安S,出行版指导价为17.28-17.98万,对应续航里程均为460公里。
指标标准动力电池5年或50万公里,也基本按照网约车下线标准来质保了。
但是网约车有一点不同,普通出租车在下线之后仍然有报废周期,满8年就要报废;所以营转非的出租车价值都很低,一般都只要几千元。网约车在下线之后不用报废,所以车辆的残值会高一些。如果想要让旧车残值最大化,正确的办法是在即将超出里程数之前换动力电池,也就是把电池组容量衰减到符合更换标准,达标之后以质保方式换电池;随后车子也超过了质保周期,这时候应当做的是把旧车卖掉再换新车。
与埃安S出行版质保标准相同的还有吉利旗下的几何A,出行版的指导价为17.98万,价格是三台车里最高的;不过续航里程也只是430公里,是否值得选择就要看销售终端能给出多少优惠了。
这三台车的尺寸都达到了“A+”标准,车长4750毫米左右,空间自然是都不用担心的。
需要讲一讲的是动力电池的类型和暖风空调的类型,秦PLUS E用的是刀片电池,这种电池的本质是磷酸铁锂电池;其特点是冬季低温时的衰减情况比较明显,会比三元锂电池大一点,理论上的电池一致性略比三元锂电池差,这是会影响续航里程的因素之一。所以埃安S和几何A的出行版都选择三元锂电池,如果在冬季气温偏低的区域开网约车则建议考虑这两台车。
冬季续航里程缩减的另一重因素是暖风系统耗电量偏高,普通PTC制热系统就是“电加热”,和烧水用的电水壶原理类似;先加热防冻冷却液,再加热暖风水箱,耗电量确实高。但是这些车的出行版都用这种暖风系统,均未使用低电耗的热泵空调系统,所以冬季续航都会有一定程度的缩水。
这就是电动汽车作为网约车的优缺点,综合算下来还是燃油车更划算的。
编辑:天和Auto-汽车科学岛,天和MCN发布,欢迎转赞评
