3034
嗨,大家好,今天给大家看一下理想L7,这也是理想汽车全新换代的第三款车,理想汽车套娃也没做好,你看理想L7的车身尺寸和它二哥,理想L8几乎一模一样,它也是保持了中大型五座SUV,旗舰型的车身尺寸。理想汽车在设计这款车的时候,就是它的车身宽度是不能大于两米的,因为它充分考虑了中国的国情,不管行驶在城市道路,还是进入小区停车入位的时候,这个车身尺寸都是刚刚好的。另外它是1995mm的宽度,这个尺寸它能保证车内一个较大的空间。
我们现在来到理想L7的车身侧面,可以看到它长度是5050毫米的,一直保持了它的非常庞大的车身,非常有气质,然后它的车身高度有了调整,高度是1750mm。可以看到从B柱开始,它的车顶的线条,就有着向下倾斜的一个角度,看出来它有一种非常灵动的这种造型。
理想汽车它又创新的加入了LKA plus的智能辅助驾驶,是可以实现高速公路和城市道路的这种智能辅助,像之前它比常规的ACC和LKA,它只能实现车距和车速的变化,其实有了LKA plus这个功能,它可以实现在不开启导航的情况下可以自主的变道。
我们现在来到前排,如果我不告诉你,你根本分不清这是大哥还是二哥,或者是三弟,其实,这个是三弟L7,L7的内部和它二哥、 大哥简直是一模一样,你看中间15.7英寸,包括副驾又是一个15.7英寸的一个双联屏,方向盘有一个特别小的屏幕,方向盘支持电动调节,上下前后。
它这个座椅不得不说真的还是挺舒适,通风、加热、按摩、座椅记忆,给的功能也很全面,中控台依然保持了非常简洁的设计,两个杯架,前边两个无线充电面板,主驾可以充,副驾还可以充,这边一个浅的置物槽打开中央扶手箱里面还有有线的充电接口。
理想同学,打开遮阳帘,你看语音的话,它能识别我在坐在左后方,我说打开遮阳帘,它就自动的打开后排的遮阳帘,它上面是一个特别大的天幕的,因为中间它是有个大彩电的,所以说它分别做了前后两个天幕。
另外可以看到的车门,车门这个肘托,然后做了一个加长的设计,来承托这个胳膊往那一放,调整好角度,特别舒适,上面也有着大电视如果你想行车的时候看着晕的话,可以停车休息的时候看一看,包括它这个车内灯都是这种磨砂的光,不会刺眼。
我们看一下后排是不是比它两个哥哥更舒适,后排腿部空间,一拳两拳三拳,三拳多我都比不过来了,其实它的轴距是3005毫米的,后排非常宽敞,它的坐深很大,是有个520毫米的坐深,腿部空间也有着1160毫米的。
它是有一个皇后座的配置,就是在这个位置右侧,可以有一个电动腿托,当然也可以在屏幕上一键开启,然后它的副驾往前也可以调整的特别靠前,这样的话第二排就可以坐的特别舒适,它的靠背也是可以电动前后调节的,它的最大的角度可以调整到40度的一个角度。配置真的非常豪华。
后排非常适合三个人乘坐,在中间坐的也很舒适,它的座椅,你看它的材料是Nappa的这种材料,并且都有通风、加热和按摩的功能的。包括它的上面依然是配备了这个软枕,调一下角度,这样乘坐起来非常舒适我们现在开起来试一下理想L7这台车,先说它的动力参数,其实它依然是用的1.5T增程器,结合它的前后双电机,形成了这种四驱的布局,最大功率是330千瓦,它的零百加速是5.3秒,比它二哥还要快0.2秒,然后它这个加速的水平呢,和它大哥保持了相同的水平。
然后我们现在继续往前开,你看理想L7的它的底盘系统配置这些硬件做的都不错,你看它是有前双叉臂加五连杆这种悬挂,还有空气弹簧加CDC的可变连续阻尼的这种减震器。比如咱们去越野爬坡涉水或者越野,你可以把它的空气悬架车身上升40毫米,如果咱们在高速公路或者是开启运动模式的话,可以让这个车身降低20毫米,在停车的时候还有便捷上下车的功能,也可以让车身降低40毫米,如果咱们搬取大件行李不方便装载的话,它还有一个可以让后轴降低50毫米,有了这个空气悬挂非常方便,可以适应不同的用车场景,包括行车场景、停车场景,还是都非常人性化的。
这个车的加速踏板调校,其实还挺舒适的,如果刚起步低速的情况下然后轻踩,不会有特别突兀的感觉,如果再往前走稍微重踩一下,感觉踩到有个1/3的开度的情况下,它这个动力马上就上来,比较充沛,刹车我试了一下,感觉也是不错。你看我们稍微轻踩一下,不会说特别突兀的就会站住,其实不管从加速到减速,整体表现我觉得还是以舒适为主的一个调校的方式。
如果要说缺点的话,其实我仍然不喜欢没有仪表盘的车型,虽然它的HUD显示的信息非常非常丰富、导航、时速啊、限速等等,包括智能驾驶,但是对于我这样有点近视又不想戴近视镜的人,其实还是不太友好的,我在看这个HUD抬头显示会有些模糊不清的。
