1444
经过了寒冷冬季,
迎来了春暖花开,
每到换季,
车主们都需要呵护爱车哦~
电动汽车保养有哪些注意事项?
大家平时都怎么保养? 做些什么项目?
一起来看看e友们总结的保养秘笈吧~
最近几年,买新能源电动汽车的人越来越多。用车肯定就要保养,相比于燃油车的保养来说,电动汽车保养方面大部分车主还不是很熟悉,电动汽车日常保养有哪些,电动汽车怎么保养我总结了一些日常保养的方法,大家有别的保养方法可以一起交流下。
1、正确掌握充电时间。一般情况蓄电池充电时间在十小时左右,要避免过度充电。准备出行时要提前安排好途中充电,避免行驶中电量不足。充电时间不宜过长,否则会形成过度充电,使车辆电瓶发热。过度充电、过度放电和充电不足都会缩短电瓶使用寿命。
2、空调保养 。在春季来临之时,需要对汽车空调清洁或者是更换灰尘过滤器。如果灰尘过滤器使用的时间并不长,只需使用高压气将其吹干净即可,如果灰尘过滤器已经堵塞,就需要更换灰尘过滤器。
3、保护好充电器 。尽量避免充电器颠簸振动。为了降低成本,现在的充电器基本上都没有做高耐振动的设计,很多充电器经过振动后,其内部的电位器会漂移,导致整个参数漂移,致使充电不正常。所以建议如果一定要移动充电器,尽量用塑料泡沫包装好。另外,充电的时候要保证充电器的通风,否则不但影响充电器的寿命,还可能发生热漂移而影响充电状态。这样都会对电池形成损伤。
4、定期深放电。定期对电池进行一次深放电,“活化电池”。
5、保持电能充足。新能源汽车在日常使用中,要保持电池的足电状态,控制好车速。如果每天行驶10公里~20公里左右的,最好每两天补充电能一次;如日行驶大于50公里的,应该当天就进行补充电能,使电池长期处于“吃饱状态”。
6、严禁存放时亏电。在亏电状态下存放电池,很容易出现硫酸盐化,硫酸铅结晶物附着在极板上,会堵塞电离子通道,造成充电不足,电池容量下降。亏电状态闲置时间越长,电池损坏越重。因此,电池闲置不用时,应每月补充电一次,这样能较好地保持电池健康状态。
7、避免大电流放电。电动车在起步、载人、上坡时,尽量避免猛踩加速,形成瞬间大电流放电。大电流放电容易导致产生硫酸铅结晶,从而损害电池极板的物理性能。
车辆长期不用怎么办?
纯电动汽车的蓄电池和其他蓄电池一样,长久不用会慢慢的自行放电,直至报废。因此,每隔一段时间就应该启动一次汽车,并进行充电。如果嫌麻烦,可以从蓄电池的电极柱上拆下正、负两根电极线。先拆下负极线或者卸下负极和汽车底盘的连接,然后再去拔带有正极标志的另一端。
少行多充
关于电动汽车,好多车主都是比较想选续航比较长的。续航里程出了问题,那肯定就是电池出了问题了。电池的寿命会随着使用的次数增加慢慢的减少,一般来说,大的厂家都会有质保标准的,保养较好的电池一年之后也会有80%以上的容量。还有一个影响因素就是温度,它会影响蓄电池的容量。所以我们就要正确维护,合理的使用电动汽车的电池。我的总结就是四个字“少行多充”,就是尽可能的短出行常补充电量,养成一个好习惯,车不开了就充满电。
小 结
电池养护秘笈
1、正确掌握充电时间。充电时间不宜过长,一般情况蓄电池充电时间在十小时左右,要避免过度充电。
2、保护好充电器 。尽量避免充电器颠簸振动,如果一定要移动充电器,尽量用塑料泡沫包装好,充电时要保证充电器的通风。
3、定期深放电。定期对电池进行一次深放电,“活化电池”。
4、保持电能充足。根据日程常的用车情况,当天就进行补充电能,使电池长期处于“吃饱状态”。
5、严禁存放时亏电。电池闲置不用时,应每月补充电一次,这样能较好地保持电池健康状态。
6、避免大电流放电。电动车在起步、载人、上坡时,尽量避免猛踩加速,形成瞬间大电流放电。
保养部位
1、轮胎检查。合理胎压,检查轮胎的磨损情况,并及时调整好胎压。避免雨天发生侧滑,不利于安全驾驶。
3、及时做好汽车底盘、刹车片检查。
4、漆面美容。
5、电池检查。
总之,e友们总结的保养秘笈,除了检查电池、空调和轮胎外,还要正确掌握充电时间、定期深放电、保持电能充足……, 有了这些养护秘笈,在春暖花开的日子,与自己爱车快乐安全出行每一天,大家还有哪些保养小妙招?快来评论区留言哦。
