300
随着人们经济水平的提升,如今买车已经不再是一件难事,街头的汽车越来越多,也让道路拥堵不堪,很多人买了车后,平时真正用车的时间却很少,于是在很多小区,无论什么时候,都有停满汽车的现象。但是大家知道吗,老司机常说,车是放新的,不是开新的,那这句话是什么意思呢?车主在长时间停车的时候,应该注意些什么呢?
眼下非常时期,车主们很多都关注日常用车如何预防病毒、如何消毒等话题,但却很少注意,车如果长时间不用,又该怎么处理?这是一个没啥新意的话题,但搁当下这个特殊阶段,也算有点实用价值。爱车长时间停放不开该如何美丽?这3个危害你要了解,重则毁车。
第一个就是导致汽车启动电池馈电、衰减:短途行车和长时间停放汽车相比,短途行车对启动电池的损害也不可忽视。现在汽车的智能化程度高,例如无钥匙进入、远程遥控等系统,车辆熄火后这些系统一直是在运行的,而电池就是它们能量的唯一来源。在电池的电量消耗后只能通过发动机来进行补充,虽然短距离行驶也能给电池充电,但是发动机运转时间短,充电量和用电量不成正比,电池电量得不到及时补充。所以长期的短距离行驶是很容易造成电池馈电,引起电池衰减。解决办法:如果周末有时间可以把车开出去跑跑长途,一般20-30公里就足够了。平时上班比较忙也可以原地启动发动机进行预热,可以有效预防电池馈电和衰减。
当然,除了对电瓶不好以外,对汽车的油液也不好,先来说汽油,车子长时间不开,汽油也会有一定的挥发,而且它的油品肯定是不如刚加进去的汽油,车主在开车的时候,会明显感觉到车子没劲,除了汽油以外,最新的的油就是机油了,机油受到氧化,就失去了它的润滑作用,这样当人们再次开车的时候,机油不能很好地润滑发动机内部的零件,发动机就会受到损害,这样,等你开车时,可能就得先去更换个发动机了。
最后就是将爱车停放在平坦的地区:如果车主需要将爱车长期闲置的话,停放的时候切勿选择将车停放在陡坡或者不平整的道路上,因为此时车身一头向下,必须靠手刹拉起才能防止车辆后溜,手刹拉起后内部钢丝整个处于紧绷的状态,手刹不仅要承受整辆车的重量,而且还要承担车辆停放在陡坡上的惯性力,另外爱车在陡坡上长期形成一种向下的力作用在变速箱上,久而久之爱车的手刹和制动器都会因此受到损害,制动效果逐渐变差,后期维修起来也是费钱费力。
因此车主们在长期停放车辆时尽量选择平坦的地区,另外如果有私家车库的最好将爱车停放在车库内,这样一来可以避免天气等外来因素对车身表面的侵蚀。另外为爱车准备一件"合身"的车衣,以避免爱车受潮受冻的情况发生。
