2654
巅峰时期法系车一年销量70万辆,当时的神龙汽车信心满满,想要在三年内挑战年销量百万辆,但没想到不到五年时间,法系车的年销量就暴跌到不足5万辆,属于“跳水”式下降。
不管法国车迷是否认同,法系车的故障率高是其中一个重要的原因,就拿发动机为例,法系车没完没了的故障率,让多少法系车主心寒,发动机故障,这种现象在法系低端车中很常见。
我原来的世嘉1.6自吸电机反复出现这个问题,后来,等我的车技术好了,车速不那么慢了,这个问题就迎刃而解了,我的建议是法国车不要开得太快,发动机必须高速运转才能利用这一点。
即使在冬天,起步时也不要踩油门,请注意这一点,以上问题是可以避免的,1.6THP的发动机放在小型车上可能动力太大,但是对于大型车,就会有小马车的感觉,在这两种情况下,对发动机的影响非常不同。
众所周知,法系非常愿意为车身所用的材料买单,即使调校不同,影响力的差异也始终存在,不同驾驶习惯可能带来的影响,法式系统在早期大气时代,以其快速的发动机和控制而得到大家的认可。
但这样的高速让很多“司机”无法适应,认为高速必然导致油耗高,所以早期的1.6L手动挡法系车让很多不懂法系车的车主很不爽,而且发动机的一些问题是长时间低速高负荷造成的。
好在是自然吸气,问题不大不是特别严重,如果是直喷涡轮增压发动机,后果不堪设想,烧机油严重,机油漏油,鼓风机旁通阀卡死,这些都是常见的通病;所以标致雪铁龙的发动机也有烧机油的缺点,虽然近代车型的水平稍微好一些。
其次是发动机和变速箱的调教,比如C5X的加速共振可能和调校有关,毕竟,标致雪铁龙并没有自主研发的变速箱,除了最早的1.6L、2.0L和2.3L自燃机,法系车推出的涡轮增压发动机都或多或少存在机油过热的问题,而且大多是在6万公里之后。
机油,而且概率不小,1500公里烧1升,其中1.8T机油燃烧问题比较严重,主要是活塞环卡死,当机油开始燃烧时,说明燃烧室积碳已经很严重,活塞环卡死比较严重积碳的释放导致气缸壁产生局部应力。
这种应力一般集中在做功冲程表面(排气侧、喷油方向),只能修正应力,个人驾驶和维护习惯可以显着延长发动机寿命(通过抑制积碳),并且还可以减缓机油的燃烧科学保养可以延长车辆的使用寿命,不需要大修。
法国车1.6t是一款动力强劲的发动机,一般配置在比较高端的车型上,比如标致、雪铁龙,与同排量的发动机相比,动力足够,上坡和超车一点都不吃力,油耗也比较低,油耗更低,法系车的1.6t发动机在冬天温度比较低的时候容易出现报警。
汽油是不够的,所以车主最好用95号汽油加油,车好真车主不傻,法系车的底盘悬架设置很好,在特殊路况下以同样的速度开其他车,感觉很危险,但法系没有,在质量和控制方面,瑕不掩瑜。
