4464
问:
轮胎磨损到不得不换,可是换轮胎之后被建议做四轮定位,有必要做吗?
正确答案:
没有必要,四轮定位是悬架维修或维护项目;换轮胎只需要做车轮动平衡,这是必须要做的。
首先来将四轮定位,参考下图。
四轮定位的概念非常好理解,每个车轮都关联着一套悬架,一个车轮、一套悬架;悬架分为两部分,第一部分是连接车身并负责支撑与减振的各类弹簧和减振器,第二部分是连接车轮半轴的各种连杆或摇臂、功能是控制车轮倾角。
所谓的四轮定位就是在调整第二部分的连杆或摇臂,这些连杆在行车过程中会因为车轮的起伏冲击而缓慢改变角度,这是有可能造成方向盘跑偏、轮胎偏磨和驾驶感受异常等变化的。
注意重点:
只有出现了这些变化才需要去做四轮定位,做定位的方式就是把汽车开上举升机,给每个车轮安装一个传感器;之后采集器采集到传感器的参数来显示悬架参数,最后维修工按照电脑里显示的初时悬架参数(新车时的数据)对悬架的可调部分进行调整即可。这就是四轮定位,定位仪说白了就是一台电脑和一组传感器,之所以要把仪器设计的那么专业,目的也只是为了看起来更专业罢了。
有些悬架是不可调的,比如一般的扭力梁和整体桥压根没有悬架的第二部分,所以这些车充其量只是调整前悬架而已。
四轮定位就是这样,汽车没有异常跑偏就不用做,轮胎有轻微偏磨是不用担心的;因为轮胎并不是以标准九十度垂直于地面,正常的设计都会让车轮上部分往内偏,所以轮胎本就会有轻微的偏磨。
那么换轮胎要做动平衡又是因为什么呢?
这与偏磨仍旧无关,动平衡的目的是让车轮每个对称位置的质量都相同,也就是重量都一样的意思。
假设车轮对称位置的质量悬殊过大,某一个点比对称位置的质量多出三四十克的话,在高速旋转的过程中因为离心力的作用则会出现弹跳;这就像给风扇的某个扇叶黏贴上配重块,扇叶的重量差异过大,旋转的过程就会出现风扇的晃动。所以换轮胎之后才需要做动平衡,要保证每个对称位置的质量悬殊至少在10克以内,只有这样才能保证车辆以不同车速行驶时都能足够平稳,反之则有可能出现方向盘抖动等异常现象。
换新轮胎需要做动平衡,但一般的补胎不需要做动平衡。
不过有一点要特别注意,轮胎上会有两个圆圈。
轮毂上一般都有白色圆点,这个位置也是最轻的意思。
想要达到平衡则要让轮胎的红点对准轮毂的白点,或者让轮胎的黄圈对转轮毂的气门嘴,这样就能做到大致的平衡了;补胎用的橡胶贴或者橡胶蘑菇钉没有多重,一般都不会影响轮胎平衡。
编辑:天和Auto-汽车科学岛,天和MCN发布,欢迎转赞评
