1.49万
(关键词:4.0T V8、手工组装、E-Diff差速器、ZF 8HP75变速箱、量产车首搭米其林PS5 S轮胎)
21世纪20年代,随着电气化的到来,安全致力于内燃机的厂家越来越少,而手工制作发动机的厂家更是屈指可数,阿斯顿马丁就是这样一个品牌,最新作品DB12搭载的V8发动机手工组装,那么如何制作这样的发动机,作为《007》电影主角邦德的专用座驾,DB系列诞生已经75年,最新一代有何亮点,下面我们来详细分析。
手动打造的V8发动机,冷却系统更换
4.0T的V8发动机最初由AMG在工厂手工组装,一人一机,保证精密度,调教则由阿斯顿马丁的工程师负责,在多个方向进行了修改。首先更改了发动机的凸轮轮廓,优化压缩比,增加热效率,其次更换了更大直径的涡轮增压器,涡轮越大,可以压缩的空气越多,发动机动力就越强,但也带来了一个问题,压缩空气会增加进气温度,因此对冷却系统的要求更高,全车的冷却系统已经完全重新设计。,中央主散热器上新增了两个辅助冷却器。
为确保在所有条件下都能达到合理的发动机进气温度,在增压冷却器水路中安装了一个额外的低温散热器。除了发动机液冷系统,辅助的机油冷却器表面积直接增加了一倍,让润滑系统在极限驾驶时也可以保持在正常温度内,撒热系统的进气开口增加了56%,更多的冷空气可以流进散热器。
位于双涡轮增压器上方的中央发动机罩通风口可以让热空气逸出。简单来说,发动机就像夏天呆在房子中的你,感到炎热时怎么办?没有空调的情况下,最简单的方法就是摆放两台风扇,同时打开门窗让空气对流,凉爽的发动机环境可以增加动力输出。
变速箱方面配备经久耐用的ZF采埃孚ZF 8HP75,这款8AT变速箱用在多款豪华车型上,也是首次出现在DB系列跑车中,配合电子后差速器 (E-Diff)工作,相比传统的限滑差速器,E-Diff速度更快,几毫秒就可以切换锁止于打开状态,让车辆过弯更稳定。
2024款阿斯顿马丁DB12的实用性
第一加速
4.0T双涡轮增压V8发动机的最大功率为680马力,峰值扭矩800Nm,转速区间非常宽泛,从2750转/分,一直可以持续到6000转/分,保证深踩油门高转速下的动力响应,相比一般车4000转/分扭矩就下滑的特点,DB12更适合高速超车,相比老款DB11,动力增加了34%。
百公里加速时间为3.6秒,极速可以达到325km/h,丝毫不输于老款的5.2T V12发动机。
第二操控
为了改善操控,DB12的底盘进行更改,首先粘合铝结构的车架安装了多个加强部件,包括发动机横向支撑杆、前后底板、前横梁和后部的隔板,整体扭转刚度增加了7%,刚度越高,转向越精准。
变速箱方面,DB12 采用了缩短的终传动比 (3.083:1),让车辆在出弯后更快加速,但不利于最高车速,此外还使用了换挡校准,降低换挡速度,更适合高性能车。相比DB11,DB12使用了更硬的防倾杆,减少车辆的侧倾问题。刹车则使用前400mm刹车盘和后360mm刹车盘,达到量产车的极限,配合凹槽和钻孔。刹车力度大,激烈驾驶热衰减少。
第三乘坐
作为四座的GT车型,与纯种跑车不同的一点就是需要更舒适的乘坐体验,DB12更换了智能自适应阻尼器,力度变化相比DB11增加了5倍,在三种不同的驾驶模式(GT、运动、运动+)下,车辆的乘坐舒适度变化明显。
DB12还搭载首次用在量产车上的米其林Pilot Sport 5 S 轮胎,轮胎胎体中嵌入了消音聚氨酯泡沫,可以将胎噪减少20%,日常使用不再像板车。
选车侦探观点:DB12是一款兼顾日常舒适性的GT跑车,由于使用的发动机为V8十字曲轴设计,不同寻常的点火顺序带来独特的排气声浪,其低转速声浪相比常见的平面曲轴更浑厚,可以发出类似美式肌肉车的声音,配合低矮扁平的外观,拉风程度不输于兰博基尼或者法拉利这样的超跑品牌。你觉得《007》邦德的新座驾怎么样?欢迎讨论。
标签: 阿斯顿马丁 发动机 阿斯顿·马丁DB12
