1529
我一直认为SUV和柴油机是最好的搭档,因为SUV本身就是半越野车,有的时候,走在烂路,柴油机的高扭矩更从容,另外,SUV普遍比同级别轿车重,风阻较大,且多为四驱版本,动力消耗较大,采用热效率较高的柴油发动机。
不仅可以保证充足的动力力量,还降低了油耗,而且,SUV相对霸气的外观与柴油机的一往无前的气质很相配,遗憾的是,柴油版SUV实际上卖得并不好,事实上,不仅是柴油SUV,柴油轿车也不受欢迎。
柴油车的优势非常明显,压缩比一般在12到22,油耗比较好,很容易达到汽油混合动力车的油耗,扭矩参数比较高,所以很多货车都使用柴油机,但柴油车的劣势也相当明显,虽然扭矩大,但加速慢。
很多人不明白这一点,不是说扭矩决定加速能力吗?记住一个底线,不管在什么情况下,加速能力是由功率决定的,而功率等于扭矩乘以转速,汽油机虽然扭矩不高,但转速高,扭矩不足以弥补转速,柴油机虽然扭矩大,但升功率低。
最大转速只能维持在4000转左右,导致从0到100的加速比同排量的汽油车慢很多,柴油车型价格偏高,一般来说,同一款车型,柴油版的价格至少比汽油版高出10%以上。
例如,汽油版车型在变速箱方面可以完全等同于汽油版,而柴油版则只能配备手动变速箱或AT变速箱,因为柴油车的扭矩比汽油车大很多,虽然使用CVT变速器可以降低成本,降低价格,但是没有办法匹配柴油机的高扭矩。
CVT不适合基于环保的原因,让一些喜欢柴油车的朋友望而却步,柴油车,不管一开始多贵多省油,最后也难逃黄标的命运,一旦环保不达标,车辆只能选择报废,提高汽油发动机功率的唯一方法是增加汽缸数。
当速度增加时,活塞速度也受到相同指标的限制,最突出的结构结果是活塞行程小于气缸直径,因此,它的转速可以上升到6000~7000rpm,并且由于行程小于气缸的直径,最大扭矩转速处于高速增加以匹配变速箱的速比。
这里要强调的是,每个工作循环的充气时间和燃烧时间都极短,油耗远不如柴油机,唯一的优点是在快速加速的情况下,速度性能优于柴油机,据车企介绍,目前不少厂商推出的汽油版本数量是柴油版本的数倍之多。
能够生产柴油SNV的厂商没有什么理由被限制在门槛上,市场上柴油车型基本上屈指可数,买家可选择的车型也较少,产品更新速度也比汽油版慢很多,结果就是即使你想买柴油版的,无论是外观还是内饰,都会远远落后于汽油版。
至于柴油车,最常见的是那些面向农村市场的专业单位,其实除此之外,柴油机还用在很多不为人知的消费场所,比如重型机械、轮船、坦克等,老实说,汽油机能做到的,汽油机能做到,柴油机能做到的,柴油机能做到,汽油机能做到的。
汽油机大概做不到,但即便如此,消费者对柴油机仍然存在偏见,因为柴油机噪音大、污染大、维修费高,因此拖拉机、三轮车、大型手动农机都提到柴油车,这样的形象一旦建立起来,在城市中就更难消除了。
