'+e.name+'
'+e.price+"
"}),t+=""),this.asideContentDom.innerHTML=this.asideContentDom.innerHTML+t,yicheUtils.initLazyLoad()},showToolBox:function(e){var t='507
很多人认为必须先接通电源才能启动发动机,车辆自检完成后才能转动钥匙才能启动,但是这个操作不是强制的,你可以做,不做也没关系,但是光是这么说肯定是很难说服大众的,那我们就来说说所谓的自检是什么。
启动发动机时等待自检和不启动发动机有什么区别,什么是自测?很多人认为自检是指在整车开启后,行车电脑会主动检查各个传感器和系统的状态,如果发现问题,相应的指示灯会及时亮起提醒。
司机就像我们在长途旅行前要检查汽车的状况,发现问题及时解决,以免在路上造成损坏,如果自测真的起到了作用,那我们就真的需要等到中测之后再开始了,汽车系统的自检是毫秒级的。
你知道多少毫秒等于1秒吗?1秒等于1000毫秒,汽车系统的自检是毫秒级的,即从上电到自检完成最多10毫秒,也就是说即使如果有自检,可以在10毫秒(1/100秒)内完成,即即使直接启动发动机,也不会影响所谓的自检过程。
启动发动机,启动齿轮必须与飞轮啮合,然后进入压缩、喷油和点火,这个过程最多需要大约半秒(500毫秒),因此,即使发动机直接启动,由于自检速度远快于发动机点火速度,直接点火也不会影响所谓的自检。
要知道,即使是直接启动发动机,也不会少做自检,而且自检过程不会在发动机直接启动时结束,所以两者之间不存在干扰;自检信息将更完整地返回给车主,如果自检完成,但故障灯或警示灯仍未熄灭,则可以提醒车主有问题,需要尽快修复。
机油压力、机油、各种泵等,自检完成后,他们可能就可以准备出发了,因为汽车在自检过程中会短时间启动气泵和ABS泵,自检完成后启动,可以有效防止二次打火,也可以对机件起到一定的保护作用。
现在汽车的功能越来越多,相互关系非常复杂,其中任何一个出现问题,都会导致整个系统的混乱和故障,在平时的驾驶中,等到自检完成再启动车辆的情况其实很少见,但是检查一下其实是很有必要的。
如果车辆上次停放后有些地方漏油,如油底壳螺丝、散热器、刹车线等,如果不检查自检故障灯,就可能发现问题所在开车时,那将是一件非常危险的事情,我们知道,当车辆出现故障时,车辆的电脑会通过传感器检测到,并生成一系列代码。
行车电脑读取故障码后,会以指示灯的形式出现在仪表盘上,如果你上车时故障灯还亮着,那无异于提醒你,你的车辆目前有故障或暂时不适合长途行驶,自检的真正意义是让你检查个别故障灯是否坏了,这里的灯坏了就是个别故障灯泡烧坏了。
虽然灯管坏掉的概率不高,但灯管坏掉后并不能反映出实际故障,因此需要每隔一段时间观察故障灯管是否能正常点亮,以免因故障造成事故,光对于车况较好的新车,可直接启动车辆。
但最好时不时停下来检查一下挡位“ON”,看各种仪表灯显示是否正常;对于旧车,这是必要的,每次启动车辆最好保持挡位“ON”几秒钟,等待系统自检完成,油压建立后启动气泵,这样会更好地保护你的爱车。
