418
汽车打蜡之前是否需要抛光?
在近日网友提出的系列问题中,这个问题最值得解读。
因为打蜡是很多车主保养车辆的常规方式,也是漆面养护的系列方式中单价最低的;镀晶或者封釉的单价要上千元甚至几千元,是否有必要等一会再谈,先讲一讲打蜡之前是否需要抛光。
打蜡的流程:
抛光是打蜡的最后一个步骤,一定不能在打蜡之前抛光。
抛光的意思是通过机械后化学方式让工件的表面粗糙度降低,让工件变得平整光亮,说白了就是打磨;漆面修复的时候会用不同目数的水砂纸打磨腻子,这个过程也叫做抛光。但是打蜡的最后一个步骤里所谓的抛光并不是打磨车漆,而是打磨刚刚抹在车上并一定程度固化的车蜡,且抛光使用的只是纤维毛巾,抛光强度不高,不会损伤到汽车漆面。
据网友说,个别洗车店建议在打蜡之前抛光,称先抛光再打蜡才能让车蜡坚持更长的时间。
这个说法不对,不论在打蜡之前是否进行抛光处理,车蜡都只能坚持2~3个月。
如果在打蜡之前进行专业抛光,那打磨的就不是之前残留的车蜡,而是车身漆面最外层的清漆层了;参考下图,汽车漆面结构分为底材、底漆、色漆和清漆,清漆层是最外层的透明保护层,也能起到增加车身亮度的作用。
用角磨机配合抛光球对车身进行抛光的话,过程中会直接磨掉一部分的清漆。
清漆层的厚度大约为40微米左右,每一次抛光都有可能抛掉5~8微米;而且这还得是技术娴熟的老师傅才能控制好的磨损量,如果是新手对车辆进行抛光,那磨损的程度就无法预测了。
漆面不需要进行抛光,除非整车看起来明显陈旧。
清漆层和水反应会逐渐出现颜色,呈现出一种淡黄色;出现淡黄色会让深色车看起来不够亮,因为色彩影响了清漆层对光线的折射,也会让白色车身变成乳黄色。漆面到这种程度的时候才需要抛光,将外面变色的部分打磨掉即可让车身焕然一新。但是抛光的次数是不建议超过五次的,否则很有可能损坏整车漆。
汽车漆面保护建议打蜡即可,镀晶或封釉的本质也是打蜡。
“封釉”听起来就比较离谱,釉是一种硅酸盐,最常见的封釉工艺是瓷器加工;可是釉浆烧结到瓷器上需要极高的温度,车身是不能在如此高的温度环境中进行封釉的。所以封釉这个说法确实挺离谱,封釉的整个过程其实和打蜡没有什么区别,只是用了一些看似专业的工具而已。
镀晶也是打蜡的一种,有些商家称镀晶是将蜡压到车漆的“分子间隙”里,然而实现这个结果或通过化学反应、或通过巨大的作用力;同时即便是固体的分子也是在不断运动的,或者说所有物体的内部分子都在不停歇的运动,所以这个说法就像是开玩笑一样。
封釉和镀晶都只是一种看似专业的打蜡,能实现的结果基本一致;其所谓的能坚持一年甚至更久,客观上都只能让蜡层维持几个月而已,所以想要保护车漆也只需要打打蜡。
编辑:天和Auto-汽车科学岛,天和MCN发布,欢迎转赞评
