698
1788年,詹姆斯·瓦特首次将巡航系统运用在蒸汽机车上,但真正意义上第一次使用定速巡航的汽车却是1958年量产的克莱斯勒。经过半个多 世纪 ( 参数 丨 图片 )的改进,巡航系统也从和自适应巡航,逐渐演变为现在的全速,并成为汽车智能辅助驾驶系统不可或缺的一部分。下面,我们就来简单看一下这三者有何区别,在日常使用过程中又会出现什么故障?
定速巡航(CCS)简介
顾名思义,定速巡航是指车辆能够按照驾驶员所设定的单一速度向前行驶,CCS系统不能根据周围行车环境的变化而自行调节车速,既不能加速也不能减速,这只能由驾驶员介入来改变当前车速。CCS系统是最基础的辅助驾驶系统之一,它通常由控制单元、传感器、物理按键等零部件组成。
简单来说,CCS系统就是在原有车辆电控的基础上增加了一套软件,在物理硬件上(除了巡航调节按键外)并没有什么改变。为什么呢?因为定速巡航功能单一,它工作时只需要调取车速信号、变速箱信号、节气门信号、油门踏板信号等,不需要采集周围环境的信息,所以也就不会增加额外的硬件设施,如毫米波雷达、激光雷达、摄像头等。但CCS系统可以让驾驶员的脚从上暂时获得解放,这无疑也是汽车智能辅助驾驶的一种进步。
CCS系统开启需要具备两个条件:一是车速信号,即车速必须大于等于40km/h(各车型设定速度不同,具体参考维修手册);二是CCS系统内部不能存储相对应的故障代码,否则定速巡航无法开启。而CCS系统的关闭则有四种方法:一是踩下刹车踏板;二是踩下油门踏板;三是踩下离合器踏板;四是手动操作物理按键关闭。四种方法满足其一便可解除定速巡航。
自适应巡航(ACC)简介
20世纪90年代末,三菱汽车开始研发ACC系统,前后在Diamante和Toyota Celsior车型使用,但其产品只能通过油门和变速箱升降挡来实现加速和减速,并没有和刹车踏板相关联。直到1999年,奔驰将拥有自动刹车功能的ACC系统首次搭载在S级车型上,自适应巡航系统开始走向全球。
在软件方面,ACC系统在CCS系统基础上进行了全面升级,在硬件方面,又增加了单独的控制模块、红外线摄像头、毫米波雷达或激光雷达等零件。所以,ACC系统可以通过摄像头和雷达采集周围的环境信息,并将其转换为数字信号处理,进一步自动的调节车辆加减速。相比CCS系统,ACC主要有四点不同:一是硬件有所增加;二是系统可以自动调节车速;三是除了可以设定速度外,还可以设定前后车距离保持;四是软件需要调取的信息更多,如ESP(车身稳定)、EPB(电子驻车)、ABS(刹车防抱死)、EPS(电子转向)等系统的信息。ACC的开启和关闭条件与CCS类似,不再赘述。
全速自适应巡航简介
只简要说一下自适应巡航和全速自适应巡航的区别,全速自适应巡航重点在“全速”两个字上,也就是说它的适应范围更广,可以在0-150km/h之间工作,没有ACC和CCS系统的速度限制,也不需要车辆达到一定的速度才可开启使用,无疑是更加智能化和人性化。
巡航系统常见故障
巡航功能失效
巡航失效后会导致仪表点亮故障灯,并会提醒前部辅助系统或前方碰撞预警不可用,且在控制单元内部存储ACC未校准或校准偏差过大的故障代码。这是因为车辆在过颠簸路面时,使雷达或摄像头移位,造成测距位置不准确或不可信。解决方法是将车辆停在水平位置上,车头前方距离墙壁约1米左右,再使用诊断仪重新校对即可。一般而言,带有ACC系统的车辆,在更换前风挡玻璃、保险杠、和ACC系统有关的零部件后都需要重新校对数据,否则会出现上述故障。
摄像头损坏
巡航系统除了需要雷达测距外,还需要摄像头采集图像数据,只有二者对比融合和才会生成数字信号,并发出指令。当摄像头损坏后,同样会出现巡航不可用的故障,这一般是摄像头内部焊点或芯片脱焊导致的,只需要重新对其加焊即可解决。在维修处理后,同样需要进行校准。
巡航按键失灵
由于巡航按键一般位于方向盘上,所以它的线束布局比较特殊。在长时间的使用下,可能会出现线束断裂、虚接等风险,进而导致按键失灵,但一般不会点亮故障灯。解决方法是重新修复线束,或者更换一个巡航开关总成。
以上便是关于巡航系统的部分知识,希望能对各位车主朋友带来帮助。
