去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
表显油耗跟实际油耗相差多大?都会有差异,可以通过方式计算
很多细心的车主可能都做过测试,先记录两次加油的实际行驶公里数,然后用加油量除以公里数,就可以算出汽车的实际油耗,如果将这个实际油耗与仪表上显示的油耗进行比较,通常会发现出入。
讨论指示油耗和实际油耗之间的关系没有实际意义,因为它们的差值不是一个固定值,并不能确定谁大谁小,即使是同一款车型,不同的人开,在不同的路况下,它可能会有所不同,让我们看看是什么原因导致了这种现象。
其实大部分显示的油耗是小于实际油耗的,毕竟在互联网社会,大家上网都是看一些相关的口碑信息,论坛等,不是每个人在加油的时候都会用计算器来计算这个时间的,这一箱油行驶了多少公里,加了多少油,平均油耗是多少。
比如某品牌的车型,去年的平均油耗不包括车辆怠速时的油耗,这使得行车电脑的油耗数据更好,但实际上油耗每年的消费,100公里的车辆要多得多,车辆出厂时,制造商为仪表盘上的燃油表设置了错误的值。
因此,日常生活中驾驶员可见的车辆油耗并不是正确的油耗,油耗有一些误差。对于司机来说,花在燃油上的钱是无法预测的,数额惊人,关于国产车的油耗,一般认为百公里油耗低于6L就属于低油耗。
至于目前流行的SUV,这类车型的油耗为百公里8L,事实上,汽车在第一次测试时的油耗就是油耗,这是在驾驶员参与并以恒定速度行驶时测量的,一般来说,好的仪表盘的油耗和实际油耗的误差在5%左右,也就是03-06升左右。
有些误差比较大的仪表盘显示的油耗,可以在1-2升左右从实际油耗来看,所以很多司机总觉得加的油突然没了,有种莫名其妙的感觉,其实只要不是跑偏特别大或者油耗低至14升/百公里,很多司机并没有什么特别的感觉。
毕竟,实际油耗与车主的驾驶习惯和堵车情况有关,例如,以20公里/小时的平均速度行驶肯定比50公里/小时的平均速度高得多,所以,如果你想知道一辆车的实际油耗,这里有一个“油耗测试法”教你,自己试试看。
即加油后,行驶一定距离后再加油,可以根据汽油的添加量计算出更准确的油耗,范围显示也将标准化,您可以使用当前的气体量走多远,它是通过将油耗乘以最后的里程和剩余的汽油量来计算的。
里程因车而异,例如50公里、80公里、100公里。如果最近的高速公路是高速公路,则燃油经济性好且续航里程更长,另一方面,如果道路拥堵,燃油经济性会很差,因此里程读数会更短,系统显示的油耗实际上是最近的油耗值,不是当前油耗值。
这与当前油耗有很大区别,如果能顺利行驶几公里,显示的油耗会比较准确,综上所述,汽车的表观油耗无论是长期油耗、短期油耗还是瞬时油耗,都是计算机间接测量计算的结果,难免不准确,我们车主可以粗略地看一下,主要是通过跟踪车辆在不同时间段的油耗变化情况。
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
铁牛侃车车
获赞 1505 关注 1 粉丝 168
+ 关注
1/5
