749
说到新能源车,很多人能想到的第一个品牌就是比亚迪了吧。确实,比亚迪的新能源车从销量上来讲,可以说在市场上具有统治级地位了。不过,比亚迪强大的可不止是销量,它们为纯电动车打造的e平台3.0是基于高阶智能辅助驾驶、优化资源综合利用效率、提升整车安全的开发逻辑的一套平台。可以将比亚迪在新能源汽车领域的黑科技进一步架构化、模块化,兼容多种布置方式,具有高拓展性,是真正的下一代电动车的摇篮。
比亚迪历时5年打造的全新e平台3.0,从底盘层、高压层、低压层、车身层,全面整车架构开发,能孵化各种尺寸的智能电动汽车,从A级车到D级车,全面覆盖。目前,基于e平台3.0已有三款产品上市,未来还将在多个品牌陆续推出新车型,以满足更多用户需求。
为解决分布式电子电气架构存在的算力小、效率低、协同难的问题,比亚迪的控制架构不断向域控制演进。e平台3.0由智能车控域、智能动力域、智能驾驶域、智能座舱域、四个高度集成的域控制器实时协同控制,实现对整车层面的集中控制。另外,比亚迪自主研发的车用操作系统BYD OS也将大幅度提升用户在车载智能系统方面的使用体验。
在车辆控制方面,比亚迪推出了iTAC智能扭矩控制系统。它可以更快采集轮端信息,通过电机旋变传感器,轮端每一圈可分成4096个采集位,信息采集速度和精度大大提升。iTAC较以往提前50ms以上预测到车轮轮速的变化趋势,相比于传统控制策略,识别精度提升了300多倍,汽车动力的控制精度与速度得以大幅提升。
iTAC在提前预判的基础上针对电机响应速度快、转速调整更精确的特点,提供了转移扭矩、适当降低扭矩和输出负扭矩等多种方式。在车辆即将发生打滑时,iTAC可以将低附着车轮扭矩全部或部分转移到有抓地力的车轮上,使车辆恢复稳定,从而不触发或者减少触发ESP功能,提升驾驶稳定性,做到车辆安全性能提升的同时,同时提升驾乘更舒适和驾驶极限。
在动力系统方面,部件的深度集成可以有效减小系统重量和体积,减少占用空间,降低损耗。同时缩减系统零部件,提高NVH(噪声、振动与声振粗糙度)表现。八合一电动力总成是比亚迪独立自主开发,全球首款量产的纯电动力系统总成。总成集成了驱动总成(电机和变速器)、电机控制器、PDU(电源分配单元)、DC-DC、OBC、VCU、BMS。通过功能模块的系统高度集成,达到提高空间利用率、减轻重量等目的,具备高度集成、高功率密度、高效率的特点。
比亚迪电动力总成从1.0时代的分散独立设计,到2.0时代的电驱动三合一和充配电三合一,在比亚迪纯电动汽车的发展历程中都起到关键作用。进化至今,依托全新e平台3.0突破动力总成电-磁-力-热-声多物理场耦合制约难题,开发出了全球首款集成电驱动、充配电、VCU和BMS的八合一深度集成动力模块。
高度集成化八合一电动力总成,电机峰值功率270kW,峰值扭矩360N•m,最大转速可实现16000r/min,但系统噪音低于76dB。功率密度可提升20%,综合工况效率高达89%。搭载于海豹车型的八合一电动力总成,电机峰值功率230KW,峰值扭矩360N•m,四驱版本车型0-100km/h加速时间3.8秒。未来,八合一电动力总成将支持车辆实现0-100km/h加速时间2.9秒。
为进一步降低能耗,前后双电机的四驱架构设计能大幅提升整车加速性能,但是对于中高速的稳定行驶,单电机就能够满足整车动力需求。同时,传统的永磁同步电机工作效率高于异步电机,在空载转动时,永磁同步电机的磁阻损耗反而会大幅增加,导致高速行驶能耗较高。在e平台3.0上,比亚迪将首次采用永磁同步组合异步电机的全新动力组合架构:加速工况,双电机同时发力;稳定行驶工况,异步电机断开,仅永磁同步电机工作,既能实现四驱的动力,又能实现近于两驱的能耗。
另外,扁线电机、自主研发高性能SiC电控、高压充电、宽温域高效热泵系统、以及刀片电池、CTB电池车身一体化技术、高扭转刚度、超能密封系统、多种黑科技的加持,让e平台3.0上打造出来的纯电动新能源车几乎可以闭着眼放心买,绝对不会出错,在实用与安全性能上,都会有上佳的表现。
