751
夏日炎炎
你的爱车还好吗
进入炎热的夏季
高温天气不仅让人烦躁不适
车辆也会因高温出现一些异常症状
甚至发生危险情况
比如爆胎、自燃等等
因此,夏季安全用车尤为重要!
如何防止自燃、爆胎、如何保护发动机
对车辆进行哪些日常检查
现在就跟小保君一起来了解
一些夏季用车安全知识吧!
注意给爱车进行防暑降温
夏季如何给爱车快速降温?
1、防晒 在挡风玻璃前放置防晒垫,在其他车窗玻璃上安装窗帘,避免阳光直射,在车上常备一个白色车衣,白色可以反射大部分的阳光热量,可以很好地降低车内的温度。
2、启动后开窗,不要着急开空调,汽车上的化学物品在高温下,可能会挥发出有害物质,如果不及时进行通风非常影响健康。上车之后,先将车窗打开通风,再启动空调,在车上放置一些活性炭吸附有害物质。
如何防止汽车自燃
提到夏日用车安全,最大雷区莫过于车辆自燃。车辆自燃主要是车辆漏电或者漏油造成的。汽车保养不当,零部件老化和线路破损,就易漏电;再加上夏季高温环境下,发动机机舱内温度急剧升高,油渍容易成为自燃隐患。
所以夏季一定要多注意按时保养维修,防止电路、油路出现老化或故障,特别是电线线路的保养,定期排查是否有裸露、接触高温的部件等,发现后及时排除隐患。尽量不要私自改装车辆,尤其是电路部分。
其次,夏季不要在车内放置易燃易爆物品。比如打火机、香水瓶、泡沫清洗剂等罐装物品,长时间受热膨胀后容易引起爆炸。手机电池或行车记录仪的电池,在车内高温暴晒下也容易产生危险隐患。
如何防止轮胎爆胎?
夏季气温偏高,车辆行驶时轮胎导致的不安全事件时有发生,它已经成为了影响夏季行车安全的最大隐患之一。高温天气路面温度过高导致轮胎散热性降低,易引发爆胎事故,据统计,高温天爆胎率是平时的一倍。
当气温以及地表温度都比较高时,加上烈日和雨水的交替洗礼,轮胎老化速度要比正常条件下快很多,爆胎概率也会大很多。那么怎样才能有效避免爆胎呢?随着气温及路面的温度逐步升高,高速或者长途行驶,胎压很容易上升,引发爆胎。为了安全,请经常停车降压。
在长途行驶一段时间后,就需要将车停放在阴凉处自然冷却轮胎,不可以浇水,避免轮胎变形。平时还要多观察车辆轮胎的磨损状况。一旦轮胎花纹磨损到标记的高度,就需要更换新的轮胎,否则很容易因轮胎强度不足而爆胎。
如何给发动机水温降温
发动机水温过高多数是由于防冻液缺失所致,应该将车辆停在阴凉处降温,不要熄火,让发动机继续怠速运转,掀开引擎盖散热,当温度下降之后再给水箱加防冻液,切忌向发动机浇凉水,否则这很可能导致发动机缸体炸裂,无法修复。
防冻液是在发动机冷却系统中循环的冷却介质,它具有两个特质:冰点低、沸点高。因此它不光在冬季能保障汽车冷却系统正常工作,在夏季,也能防止冷却水沸腾,避免出现“开锅”的状况。
所以,不能把水当做防冻液来用,因为水中夹带了许多杂质,容易在发动机、水箱等留下沉淀物,易造成循环管道堵塞,进而影响发动机的正常运转。
如何防止车漆龟裂
夏季,车辆最容易受伤的就是车漆,在高温下车辆的漆面会加速老化,虽然说现在材料比以前好多了,耐高温的程度也有较大的提升,但是目前的季节时而爆晒,时而下大雨,这样冷热频繁交换,会比较容易导致车漆的老化,甚至是龟裂。
因此,可以的话就不要把车辆长时间停在暴晒的停车场,并且保养的时候对车漆也做一些防护的措施。
除了以上几点,现在疫情当前,广大车主还应多注意疫情下的用车安全,如定期对车把手、坐垫等频繁接触的部位消毒;车内人多时不要开启内循环,应以外循环为主;乘车人离车后立即对车内进行消毒通风等。
免责申明:本文部分资料及图片来源于网络,如有侵权请与我们联络删除。文章仅代表作者个人观点,与本公众号主体企业无关。
