1573
汽车发动机温度高还能开吗?都是哪些原因造成发动机过高的?
出现温度过高的情况,不能再继续行驶,否则会导致气缸垫损坏、拉伤、曲轴抱死、顶气门等故障。建议尽快找一处安全区域,将车辆熄火使发动机降温,并联系附近的4S店或修理厂等待救援。另外,在发动机高温的时候千万不要打开水箱盖,否则会有烫伤的风险。那么,都是那些原因造成发动机温度过高的呢?下面我们一起来了解一下。
发动机散热系统简介
在了解发动机温度高的原因之前,先简单说一下发动机散热系统的原理,因为发动机温度高基本和散热系统有关。汽车的散热系统通常由节温器、水泵、、驱动皮带等零部件组成。强制驱动引擎内部的冷却液循环,当发动机温度上升时,便会打开,将温度过高的送入水箱进行冷却,然后再次进入发动机。如此反复循环,便可让发动机的温度维持在一个正常范围内,不至于过高或者过低。
发动机温度高的原因
1.节温器不能打开
节温器相当于一个开关,当它接收到发动机控制电脑的水温信号后,便会根据实际情况打开或者关闭。在节温器关闭的状态下,发动机内部的冷却液只参与小循环,不参与大循环,及发动机内部的冷却液不流经水箱。这样可以使发动机尽快升温,达到正常的工作温度,以此提高燃油经济性。但如果节温器损坏,一直不能打开,就会导致发动机温度过高,因为发动机内部的冷却液无法流经水箱,自然而然的就无法带走发动机的热量。解决方法是更换新的节温器,当然也可以拆除节温器不使用,但在冬季则可能会导致没有暖风。
2.水泵损坏
水泵是整个散热系统的核心部件之一,因为发动机和水箱之间的冷却液循环全靠水泵强制驱动。如果没有水泵,冷却液就无法循环。由此可知,若是水泵的叶片损坏,或是水泵轴承损坏,均会导致发动机温度过高。解决方法是更换新的水泵总成,但在检查时还需注意,若是驱动水泵的皮带打滑,同样会导致水泵无法正常工作,但只需要更换驱动皮带即可。另外,部分带有电子水泵的车型,它是ECU直接控制的,不需要皮带驱动,所以如果水泵不正常工作,则需要重点检查线路问题。
3.水箱堵塞
水箱又称散热器,这是因为水箱就相当于一个热交换器。发动机的冷却液进入水箱后,会被电子风扇强制降温,再加上车辆行驶过程中,水箱也会和外部的冷空气进行热量交换,以此达到散热的目的。经过散热后的冷却液会再次进入发动机内部,将发动机的热量带入水箱,如此反复循环。但如果水箱内部堵塞,冷却液无法进出引擎,那同样也会导致发动机温度过高。对此的解决方法有两种,一是更换,二是清洗。但如果水箱堵塞严重,清洗后仍无法正常使用的话,则需要更换新的散热水箱。
4.冷却液泄漏
冷却液全称为防冻冷却液,它有四大作用:一防冻、二防沸、三防水垢、四防水锈。当冷却液泄漏缺少时,自然会导致发动机温度过高。通常来说,冷却液泄漏分为内漏和外漏两种。内漏即冷却液漏入发动机气缸内部参与燃烧,不拆开发动机是无法解决的。外漏则是指冷却液从水管、水泵、水箱等位置渗漏,只需要将渗漏的零部件更换即可解决。如果车辆长时间缺少冷却液和高温,在外部又没有发现漏点,则需要更换气缸垫,或者修复发动机内部渗漏砂眼。
综合来看,当发动机出现温度过高的情况时,不能再继续行驶的,否则会导致更多的故障。而导致发动机温度过高的原因则有四个,分别是节温器不能打开、水泵损坏、水箱堵塞和冷却液泄露。希望能对各位车主朋友和维修技师们带来帮助!
