1957
日前,网通社从官方获悉,吉利银河L7在中国汽研·汽车安全技术中心完成了“神盾电池安全系统测试第二季暨首次整车级安全测试”。测试结果显示,吉利银河L7顺利通过整车车速40km/h正向刮底、整车车速7km/h后向刮底、整车20km/h负坎冲击和整车托底四项整车级电池安全试验。
整车正向刮底试验模拟了车辆下方存在较大体积障碍物并持续行驶的用车场景。根据行业标准要求,试验车需驶向一颗直径为150mm的45#钢实心半球,同时使实心半球的顶部与电池包底部,在垂直方向有30mm的重叠量。在此次测试过程中,吉利银河L7的车速达到40 km/h,比行业标准提高了10km/h,当实心半球在与神盾电池包发生碰撞后,碰撞能量是行业标准的1.78倍。
整车后向刮底试验模拟用户倒车时底盘遇到硬物刮底的场景。根据行业标准要求,试验车将以“倒车”的行驶状态,驶向一颗直径为150mm的45#钢实心半球,同时使实心半球的顶部与电池包底部,在垂直方向有30mm的重叠量。试验完成后试验环境温度下观察电池包2小时。此次测试,吉利银河L7以7km/h的车速完成了试验,比行业标准提高了2km/h。
整车负坎冲击试验模拟的是用户驾车从便道下到主干道,或者在坑洼不平的非铺装路面遇到沟壑的用车场景。此前行业没有对“整车负坎冲击”提出试验要求,此试验也是吉利首创的测试项目。根据吉利制定的试验要求,吉利银河L7首先静置在200mm的“台阶”上,然后以20km/h的车速“下台阶”,并在距离“台阶”30mm的位置,额外放置了一颗直径150mm的45#钢实心半球,在“下台阶”的过程中,钢实心半球会“硌”到电池包底部,以此检验动力电池对应负坎冲击的安全性。
整车托底试验则模拟非常常见的车辆在坑洼现象较严重的非铺装路面行驶的场景。试验要求以一颗直径为25mm、质量为10kg的45#钢半球型撞击头,以垂直于动力电池包底部的方向,以120±3J的撞击能量,在以电池包底部的几何中心为原点、在半径240 mm 水平区域以内,随机选定几个薄弱点进行撞击。在实际试验中,吉利银河L7共完成了4次撞击,同样超过试验条件要求。
面对全部四项测试,搭载了神盾电池安全系统的吉利银河L7底部变形量较小,电池包未发生起火、爆炸、冒烟等热失控现象,电池包固定点系统、高压连接器等无失效断开等情况发生,成功完成此次整车级安全测试。
“神盾电池安全系统”是吉利为其新能源车型专门研发的,在研发阶段就会基于吉利星睿智算中心智能仿真平台进行仿真测试,需经过12000+次全场景虚拟碰撞仿真,以及在不同的试验验证阶段,整车会经历2-3轮的底部碰撞测试。此外,神盾电池也率先实现电池系统与智能架构的高度融合,整车安全架构进一步优化,进一步保护电池安全。
