3774
长城
先来回顾一下发生了什么事情。
首先,汽车发布了一项举报,声称比亚迪的两款插电式混合动力车型——秦PLUS和宋PLUS采用了常压油箱,不符合规定,并涉嫌超标排放有害气体,对环境造成污染。
长城声明
迅速做出了回应,称长城的测试存在问题,测试过程不符合国家标准,里程数不准确,不能作为准确依据。
比亚迪声明
要弄清楚真相,首先需要搞清楚长城举报的究竟是什么。让我们来总结一下:
汽车油箱
1.插电式车辆的油箱与传统燃油车不同,需要应对较高的蒸发气体压力,因此需要特殊设计。
2.特殊设计包括两个关键部件:高压油箱和FTIV阀门。
3.高压油箱能够承受更高的蒸气压力,在行驶过程中将燃油蒸气牢牢封存于油箱内,FTIV在这一过程中起到重要作用。
长城的举报指责比亚迪没有按照上述设计标准,而是使用了普通的常压油箱。普通常压油箱无法满足国六排放法规的要求,因此涉嫌超标排放有害气体,对环境造成污染。
传统燃油车的油箱正压力最大可支持约7-10千帕(KPA)。由于传统燃油车在发动机启动后就会消耗燃油,因此油箱内部的油气压力不会过度积累,而是通过碳罐的持续冲洗来保持内部压力平衡。碳罐中的油气可以进入进气管参与燃烧,驱动车辆。
插电式混合动力车的高压油箱能够支持35-40千帕的正压力,抗压能力约为普通常压油箱的四五倍左右。由于混动车辆可以通过电力驱动,在长时间使用电力的情况下,发动机可能长期不工作,导致油气无法消耗,油气压力累积会相对较高。
当碳罐充满油气后,在发动机不消耗燃油的情况下也无法进行冲洗。如果使用常压油箱,无法承受内部高压力,就会导致油气泄压并向外排放。目前的原理是如此,但也不能排除其他高科技解决方案的存在。
而高压油箱由金属材质或强化塑料制成,并通常配备伺服电机来控制加油口盖。由于内部压力较高,如果像普通油箱那样直接打开盖子,燃油可能会反喷出加油口,因此需要一个泄压(控制)开关来打开油箱盖。
此外,高压油箱的管路和阀门也需要使用耐高压的材料制造,因此高压油箱的成本相对较高,而普通油箱则较为廉价。然而,如果混合动力车采用普通常压油箱,在长时间不启动发动机的情况下,内部压力会升高,容易导致油气外泄,从而污染环境。这也是长城举报的主要内容。
比亚迪的声明中也流露出一种非常不满的情绪,可以看出双方关系已经难以继续保持"友商"的状态了。
从举报内容来看,长城似乎有一定的理据。接下来的一步应该是由第三方权威机构介入,对此进行判断。我们只需静静地吃着瓜,等待结果的揭晓吧。
