2269
这两天大家都在关注高压油箱的事,看大家很感兴趣,那咱们就简单聊聊。注:此篇文章不站队,仅从技术角度分析。前几天长城发布声明,举报比亚迪秦Plus DM-i和宋Plus DM-i两款车采用常压油箱,涉嫌整车蒸发污染物排放不达标。之后比亚迪发布声明回应此事,认为长城举报材料无效,坚决反对任何形式的不正当竞争行为。大多数人看到这则新闻都是做了吃瓜群众,我发微博后看评论里很多人不明白长城所说的这个高压油箱为何物,相对于常压油箱有什么区别,所以咱们今天给大家简单科普一下高压油箱,欢迎大家转发评论点赞,让更多的人看到。
油箱是用来储存燃料的装置,材质基本上分为金属和塑料两种,由于塑料油箱的质量仅仅是金属油箱的一半,所以目前绝大数车型普遍采用塑料油箱,材质为高密度聚乙烯(HDPE),由于塑料的耐燃油渗透性比金属差,所以塑料油箱一般由多层壳体构成,成本其实不低的,所以千万不要看到塑料油箱就说是减配。油箱内外部装有很多附件,内部有隔板、燃油滤芯、油泵等,外部装有各类管路、传感器和电磁阀。我们都知道,汽油极易挥发,为了防止不必要的浪费,工程师发明了碳罐,内部装有活性炭来吸附燃油蒸汽,发动机启动后 ,中大负荷的工况下,碳罐电磁阀接受到ECU的信号后会打开,此时燃油蒸汽会被吸如到进气歧管,从而参与燃烧。
以上为常压油箱的工作原理,那么高压油箱又是什么鬼?首先高压油箱是相对于常压油箱而言的,两者承压范围不同,如果用饮料瓶比喻,常压油箱可以看作是咱们平时喝的矿泉水瓶,你用手很容易捏变形,高压油箱就是脉动饮料瓶,不借助工具很难捏变形,所以大家可以自行脑补一下。常压油箱一般可承压4-10kpa,高压油箱则可承受35kpa甚至更高的压力。
那么什么样的车需要搭载高压油箱?答案是插电式混动PHEV车型,因为PHEV车型的电池包比较大 ,纯电续航里程大多为100-200km之间,所以很适合日常通勤,内燃机用来备用跑长途,所以很多有充电条件的车主都会把PHEV车型当纯电车型来开,一箱油甚至半年都用不完,这样就造成了一个问题,发动机不启动,碳罐电磁阀不会打开,燃油蒸汽就不会参与燃烧被消耗掉,碳罐吸附饱和后,燃油蒸汽会从碳罐顶部的定量排放孔排出,从而污染大气,长城向相关部门举报的点就在这里。
为了解决PHEV车型这一问题,PHEV车型基本都装有承压能力很高的高压油箱,如果把它比作膀胱的话,你就当这个膀胱的憋尿能力极强,不用把燃油蒸汽排出去照样受得住,因此高压油箱在油箱与碳罐之间的管路上还设计了FTIV阀,即油箱隔离阀,避免燃油蒸汽进入碳罐,同时国六B排放要求油箱必须装有传感器监测单元,发现油箱压力即将超过限值,这个FTIV阀会通电打开,起到压力调节的作用。
再来说说比亚迪关于油箱的那个专利,首先这个专利还没有生效,现在有没有运用在量产车上还不得而知。比亚迪的回应声明中没有否认采用常压油箱,所以比亚迪秦Plus DM-i和宋Plus DM-i两款车采用常压油箱的事情是实锤的,但相关部门去实测,应该也不会出现排放超标的问题,原因就在于比亚迪的车辆监测到碳罐饱和后,哪怕在EV模式下,发动机仍然会强制启动,把这一部分的燃油蒸汽消耗掉。相当于比亚迪耍了个鸡贼,用一个特殊标定省去了高压油箱的成本,所以它的这个纯电模式是不纯粹的。
而对于长城而言,不是没有做这种标定的能力,只能说长城太实诚了,老老实实用高压油箱,拆解竞品发现竟然采用了常压油箱节省成本,压根没往特殊标定这方面想。所以,再让子弹飞一会吧,相信相关部门会有调查结果的。以上科普内容为修车技工王师傅原创,如需转载记得标明出处,如果我的科普您听懂了,欢迎关注我的微博,谢谢各位。
