302
方向盘异响大盘点
方向盘异响,是比较常见汽车故障之一。
很多队员在用车途中都会经历过,
通常情况下都是转动方向盘时发出的异响。
有时候小小的异响却意味着大问题,
万不可掉以轻心。
那么常见的方向盘异响到底是怎么回事、
又预示着车子出现了什么问题呢?
快跟队长一起来看看吧!
01 打开转向灯后发生异响
当打开转向灯准备转向时,正常情况下是不会有异响出现的。如果这个时候方向盘下方出现“咔咔”的声音,那就说明转向开关出现了问题。
极大可能是因为转向开关里的回位装置出现了故障,导致在我们在左右打方向的时候,方向盘跟转向开关回位装置发生冲突,从而发出异响。如果频繁发生,可以到店内向专业的修车师傅寻求帮助。
02 减震轴承发出异响
打方向时,如果异响声是由车外发出来的,可以观察一下是否是减震区域发出来的。如果是则可能是轴承缺油导致的,减震器的平面轴承发响,可以在平面轴承上涂些油,如果涂后异响还是存在,那就只能去维修店进行更换了。
03 左右打方向发出“吱吱”的异响
在原地打方向或者是在行驶中打方向时,如果发现方向盘下方有传出“吱吱”的异响声。有可能是传动轴与防尘罩发生冲突而导致摩擦异响的产生,也有可能是防尘罩安装异常,存在技术上的失误。还有第三种可能就是缺少润滑脂。一般解决这几个问题,异响就能够解决。
以上就是方向盘转动出现异响的最常见原因,各位队员在平时驾车的时候,都要记得对方向盘多加留意。
当出现异响后,可不能马虎处理,一定要及时到4S店等专业维修店铺查找原因,否则时间久了是会影响到我们行车安全的。
