1643
10-15万价位以内,有续航能突破一千公里的车吗?
纯电动车,自然是不可能的,这个价位的纯电车代表秦PLUS EV也不过500多的续航。至于纯燃油车,15万价位以内的紧凑级SUV,续航能破800公里就不错了。
续航想破千,还得看混动。但这个价位的混动SUV本来就少,只有东风风神皓极马赫双擎混动、哈弗H6第三代 DHT、传祺影酷双子星等五六款车型,而按照他们官方宣称的油耗和油箱容积来算的话,理论上能续航过千的只剩下皓极混动、影酷双子星等两三款,不过他们这些车真跑起来,真的能跑出1000km+的续航吗?最近,就有媒体对皓极混动进行了“一箱油极限续航挑战“的测试,让我们一起来看看,这款混动SUV的表现。
刺激,真有人开车去挑战一千公里自驾
在以前,不少混动车型都宣称,按照自己NEDC或WLTC工况下的油耗,可以一箱油跑一千公里。不过到最后用户发现,自己怎么都跑不到官方给的理想油耗……
最近,就有媒体开始较真了……NEDC油耗为4.8L/100Km、油箱容积为52L的皓极混动,到底能不能跑到这个油耗?到底能不能一箱油跑个一千公里?
于是,这家媒体开启了一场严苛的挑战。
他们设计了两条挑战路线,分别是从武汉(黄鹤楼)到淄博(八大局)、从武汉(黄鹤楼)到重庆(洪崖洞),这两条路线从地图上看,全程在866公里和996公里左右,都近千公里。这家媒体兵分两路人马,一组去淄博、一组去重庆。
同时,为了还原消费者最真实的用车场景,两条路线一车四人同乘,加上行李箱和摄影器材,这台紧凑级SUV,属于是满载状态了。普通车用这个状态去跑,油耗本来就不低,而且他们还没有特意强调节油,重庆线甚至全程开了空调,行驶的路况也囊括的市区、高速、国道、山路等复杂多路况……这一下,皓极混动,能完成挑战吗?
一口气,还真就跑完了全程
如果按照“省油跑法”,比如车辆轻载、不开空调的方式去测试极限续航,皓极混动或许应该可以轻松完成挑战。但是在满载、开空调的情况下去跑,驾驶者还不刻意地去省油,这样的挑战之旅,让人给他们捏了一把汗。
而最终的结果,也让大家松了一口气。
从武汉到重庆,皓极混动从满油到油表指示灯亮起的时候,实际行驶里程为926公里,全程综合油耗为全程综合油耗为5.2L/100km。而在油表指示灯亮起后,还继续跑了50公里,直到976.1公里的时候,车辆才完全没油。
从武汉到淄博,由于海拔逐渐降低,再加上沿途基本都是平原,很少有西南地区的山地起伏路段,所以整体的续航要更长一些。最终,这台皓极混动用一箱油,跑出了1044公里的极限续航里程,全程综合油耗为5L/100Km。每公里的油费还不超过0.4元,相比起同级别的燃油车,那自然是省钱得多。
看来,10-15万以内的混动SUV,在这样严苛的挑战下,真的可以用一箱油跑到1000公里!而且征服全路况也无压力,即使是山路爬坡,强劲的动力也能时刻在线。对于喜欢长途自驾游的朋友来说,皓极这样的实用表现也能带来更高的便利性和安全感。
一千公里的实力,是怎么得来的?
那么,这样的油耗表现,又是如何达成的?毫无疑问,一套好用的混动系统,是它省油的基础。
皓极混动采用了东风马赫双擎混动系统,简单来说,这套混动系统采用了混联结构,充分调动了马赫动力1.5T混动专用发动机和驱动电机的效率,整套系统坐拥180kW的综合功率和540N·m的综合扭矩。仅仅从账面数据上,就已经把很多2.0T发动机甩在了身后,尤其是540N·m的扭矩,已经快和保时捷2.9T V6发动机的550N·m最大扭矩看齐了,而这就是混动车型的最大优势之一。这样的动力数据,保证了皓极在整个长测过场中,无论是市区还是山路,无论是高速还是环线,都能做到动力随踩随有。
不过光有动力不省油可不行,皓极混动版还有6种能量管理模式,拥有一套电驱随时介入的“能用电时少用油”的混动工作逻辑,能够在NVH、动力和燃油经济性等层面进行兼顾。
其中,第一种就是纯电驱动。
在起步或者拥堵路段,车辆的移动速度很低,这对于燃油车来说是最费油的阶段。而皓极混动在这一阶段,采用电机单独驱动,不仅能让起步的加速动作更加跟脚、灵敏,同时也实现了0油耗。
至于第二种也就是串联驱动。
在时速20-40公里的时候,发动机只发电,由电机直接驱动。这也意味着在城市内的低速区间,发动机也可规避高能耗的问题。也正因如此,在媒体“一箱油 1000KM极限挑战”的城区路段,皓极混动的百公里油耗可以控制在3.7L/100Km、2.8L/100Km左右,对于城市通勤的场景来说,皓极混动可以说是“越堵车,越省油,不怕堵”,一个月加一次油也不是什么问题。
第三种则是发动机直驱。
当车辆在高速巡航行驶时,皓极混动会靠发动机直接驱动。因为高速巡航对于发动机来说,是最友好的工况,发动机可以保持在最高效的运转区间,所以这个阶段,索性就让发动机来单独完成整车驱动。
至于其他三种模式,并联驱动和制动能量回收是贯穿几乎全速域工况。当你需要急加速或者更多动力输出时,发动机和电机就会并联驱动,当你制动时,系统便会将制动能量进行回收。而最后一个驻车发电,则是在停车时,发动机多余能量可以给电池充电。
结束语:
其实在10-15万价位以内的市场,像皓极混动这种性价比高、油耗够省、性能够强的车型并没有多少。而由此我们也可以看出,皓极混动这款车也是带来了很大的诚意,对于消费者来说,完全可以“轻松上车”、“轻松用车”、“轻松开车”,这样的SUV相信也足够吸引更多用户了。
