1.50万
宝马公开了第八代的5系,和新款7系一样,5系和电动汽车车型 i5同时发布。本篇文章,我们将详解这两款新车!
新款5系外观采用了简洁、比较节制的设计,并不像如今新能源汽车那么夸张。尺寸上略有变大,与目前的型号相比,长度延长了97毫米,宽度扩大了32毫米。高度也提高了36mm。轴距增加了20毫米,标准轴距版接近3米。
新的设计现代地重新诠释了代表宝马的特征,由四个照明组成的头灯设计变更得更强烈、更简洁。内部有箭头形状的LED灯起到日间行车灯和方向灯的作用。
侧面轮廓变得独特,传达想要摆脱典型的三厢轿车的感觉。引擎盖依然是很修长的造型,车顶到车尾的线条过渡没有想象的顺滑,后备箱下降到与后窗几乎相同的角度。车身四周采用了黑色包围,展现了动感的轮廓。
车尾的尾灯,改为了强调的横线形状,保险杠上加上各种形状的角,整体形象变得锐利有力。
宝马车型特征M运动套餐也可以选择。前部保险杠增加了大型进气口,还采用了19英寸大小的M轮毂。前保险杠和侧边裙、后保险杠都采用了高光黑色增加了设计亮点,窗口框架等也以高光黑色代替了镀铬。
另外还有M sport专业套餐。前脸是熏黑的封闭式中网,熏黑前大灯,红色制动卡钳等。
内饰你可以看成是小7系。从方向盘设计到12.3英寸仪表板和14.9英寸信息娱乐显示屏的配置都很类似。此外,采用水晶设计的宝马互动吧从仪表板到车门都有很长的延伸,与采用华丽背光的控制面板相协调。
iDrive首次搭载快速选择(QuickSelect)功能和最新操作系统BMW OS 8.5(BMW Operating System 8.5)。利用Quick Select功能,无需通过子菜单登录,即可直接选择司机想要的功能,从而实现更快、更直观的操作。这是根据此前用户反馈操作不便的指责而改善的功能。
此外,通过与AirConsole游戏平台的合作,可以使用车内游戏功能。另外,通过视频流功能,还可以观看YouTube等各种媒体。车辆静止时,司机和乘客可以享受轻松的游戏和观看媒体。
通过Air控制台设置游戏环境很简单。在车辆上运行Air控制台应用程序后,可以扫描曲面显示屏的二维码,将智能手机和车辆连接起来。之后就可以开始游戏了。用户可以看着屏幕用智能手机玩儿游戏。包括后座乘客在内的多人可以同时玩游戏。
宝马5系标配3种颜色的皮革等质感的Veganza座椅,可选的是宝马独有的美利奴皮革。
5系列将天窗的面积进一步放大,几乎快延伸到后排头顶了。这比现有的天窗视野范围大了近90%。得益于此,室内光线充足,还可以用防晒百叶窗遮挡光线。
全新宝马5系,用户可以选择从内燃机到插电式混合动力、纯电动车型等多种动力系统。在M5出现之前,最强大的车型是电动汽车i5M60xDrive。
新开发了4缸和6缸发动机。新技术采用模块化设计开发了发动机,进气管道和气缸内部重新设计、凸轮轴控制、喷射系统、点火系统、排气效率等都发生了变化。此外,可变阀门控制功能VALVETRONIC也通过升级拥有了开关。如果发动机不需要产生动力,可以停止凸轮的工作,将摩擦扭矩减少到2/3。这样可以更有效地回收制动能量。
530i车型搭载4缸2.0升发动机。达到255马力和40.9kgf·m。通过这种方式,后轮车型从静止状态到时速60英里(约96公里/小时)可以加速5.9秒,四驱车型可以在5.8秒内加速。
540i搭载直列6缸3.0升发动机,输出功率达到375马力。最大扭矩为53.2kgf·m,在48V Mild混合动力系统的帮助下,最高可提高55.1kgf·m。0-60英里加速只需4.5秒。
此外,520i将搭载最高功率208马力的四缸汽油发动机,520d将搭载最高功率197马力的柴油发动机,新的插电式混合动力车型将于日后公开。
电动汽车i5的性能也很高。使用1个马达的i5eDrive40为340马力,最大扭矩为43.8 kgf·m,从静止状态到时速100公里,6秒内加速。
发挥最高性能的i5 M60 xDrive在前后车轴上搭载了2个电动机,产生601马力的合计最大功率和70.0kgf·m的最大扭矩。最高可发挥83.6 kgf·m。从静止状态加速到时速100公里所需时间仅为3.8秒。
宝马i5M60xDrive和宝马i5eDrive40在充电一次时分别最高可行驶516公里和582公里(以WLTP为准)。
i5的电池可用容量为84.3千瓦时。如果在最大功率205kW的直流快充站充电,10分钟内可以确保最高156公里的行驶距离。
所有5系均采用最新版本的电子转向系统,可以根据行驶速度自动改变重量感。
还搭载了多种便利及安全装备。搭载宝马驾驶助手专业版,包括L2级驾驶员辅助功能。包括自动停车功能和3D环绕视图功能在内的宝马停车助手Plus也将基本安装在所有车型上。通过可选的停车助手专业功能,司机可以在车外通过智能手机停车和控制车辆。
海外配置车型还搭载了高速公路助手(Highway Assistant)功能。其功能是司机可以放开双手驾驶,速度最高可达136公里/小时。
