7621
长城举报比亚迪的事情瞬间冲上热搜,大家都很好奇这两家著名车企怎么了?个中缘由大家看新闻这里就不评论了,但是很多粉丝问:热搜上的高压油箱和常压油箱是啥东东,它们有什么区别呢?今天我就来为大家解读一下!
大家平时看车,最多关注外观以及配置等等,更多技术性的东西听了可能觉得无聊。一台车是科学、工程、技术的集合体,很多不起眼的部件、功能也是很有意思的,比如汽车上的“鲨鱼鳍”和今天的高压油箱等等。
汽油易挥发大家都知道,它的初始汽化温度只有34℃,天气稍微热一点就达到这个环境温度了。而从液化到汽化,又会使得油箱内部的压力升高,继而影响到油箱密封性,所以为其设计了一个“碳罐系统”,汽化的燃油则是吸附在罐内的活性炭上。
等到发动机启动的时候,进气系统从碳罐的通气孔吸入空气,在碳罐中的汽化燃油自然也就进入燃烧室用掉了。这样的好处是能有效的缓解油箱压力并减少燃油的浪费,不过碳罐不可能做的很大,所以它的吸附能力是有阈值的,超过之后燃油蒸发自然就往外跑了。
常压油箱就是这样,在油箱和碳罐的压力都到顶之后,长期下来密封性就会受到影响,燃油挥发快不说还有安全隐患。目前很多燃油车都是常压油箱,因为发动机运转自然会抽取掉油箱内部的压力。你只要启动就要烧油,除了长时间不开车之外,正常用车油箱是不会出现压力过载的情况。
而高压油箱除了耐压力更高之外,在与碳罐之间还多了一个阀门。它的作用是在碳罐吸附的汽化燃油达到阈值之后,则会自动关闭碳罐与油箱的管路,此时汽油蒸汽就会被封在油箱里,这样可以避免汽油挥发污染空气,也能避免汽油的浪费,延长其使用寿命。
而插混车型在充电环境良好的情况下,一直是纯电行驶,油箱里的燃油长时间用不到,所以必须要使用高压油箱。因为常压油箱里面压力到极限值之后,燃油就会逸散到空气中,理论上无法让整车蒸发污染物排放达标。长城举报比亚迪秦、宋PLUS排放不达标的原因就在这里。
写在最后
常压油箱和高压油箱除了耐压能力不一样之外,成本这一块差别也比较大。所以部分低价燃油车都是常压油箱,一是基本用不上高压油箱,二是成本所限。但是插混、增程等车型理论上是必须要用高压油箱的,因为它们是可以长时间使用只充电的,但是燃油系统确确实实还在你的车上,所以你的排放又得合规。
长城这次出手看起来准备的很充分,那么比亚迪是不是真的排放不达标呢?想必很快就会又答案的,有没有懂的朋友,欢迎留言区聊一聊!
