1.30万
如果变速器的世界也有华山论剑,那么爱信AWF8(后文都用爱信8AT代指)与ZF8HP无疑是两位绝世高手,分别代表横置平台与纵置平台的最高水平之一,与奔驰9AT、本田10AT并称四大高手,而在它们之上的恐怕只有,可以连续弹射50次+无衰减的保时捷PDK双离合变速器了。
因为就目前而言,世界上可以生产发动机的车企不计其数,但是能制造变速箱的车企屈指可数,能打造8速以上变速器的企业无外乎就那么几个,像本田10AT,奔驰9AT都不会出售给其他厂家,那就只剩下爱信、采埃孚、通用(通用9AT原理上可以看作一台8AT)、现代摩比斯、盛瑞等,各家的产品都有自身的特点,那为什么大多数横置平台的厂家尤为偏向选择爱信8AT呢?我们今天就来了解一下。
爱信AWF8属于横置平台变速器(纵置为AWR8),有包括35/45 2种不同扭矩类型,35最大扭矩承受扭矩为350N·M,45最大承受扭矩为480N·M,内部结构基本一致,在包括液力变扭器、摩擦片材质和数量有差别。使其能匹配不同扭力的发动机。那现在有哪些车型在使用呢?欧系有宝马X1、X2、1系、2系、MINI、大众速腾&途观(北美版)、VOLVO全系列、标致508L,日系有丰田凯美瑞、亚洲龙、雷克萨斯RX、ES,自主品牌有长安CS75 PLUS、UNI系、欧尚Z6、红旗HS7、领克09、03+等等。
它恐怕也是继爱信6AT之后,跨品牌跨车型适用面最广的一款变速箱。爱信这款8AT开发出来是2013年,最早用在VOLVO XC90、XC60车上,之后逐渐延伸到其他品牌的高端车型上。做为蓝鲸动力的一部分,为了能与390N·M扭矩的蓝鲸2.0T发动机匹配,欧尚Z6上搭载的是爱信第二代8AT变速器,型号是AWF8G45(上一代是AWF8F45),相较前代主要是传动效率、耐用性上做一些优化,先来看看它的一些性能参数。
爱信8AT也确实算得上业界标杆,原因是:丰田的8AT是在其6AT的基础上改进而来的,是站在巨人的肩膀上研发的,继承了6AT的所有优点,以及绝大部分的结构和工艺,只增加了一个离合器,并把其中的一个普通行星排变为内外啮合行星排,可以说改进了10%~15%的内部结构,实现了8AT。鉴于其6AT的江湖地位,8AT的成本、可靠性和性能都是可以预期的。
目前,比较高端的变速箱,基本是8AT起步,而能自给自足8AT的厂家不多,除了丰田8AT、通用9AT(实质上算是8AT,主观感受不如爱信)、现代8AT(可看着青春版爱信),福特8AT(没有体验过),还有本田NB的10AT(不外售)。当然提到横置多档位变速箱,绕不过去的还有ZF的9AT,无论8、9还是10AT,个人觉得在一个档次,挡位多不见得一定好,匹配好+成熟稳定才是关键。以ZF的9AT为例,这款变速箱就很难匹配,拖累了好几款车型,所以口碑不怎么样,我们先通过2个变速器的齿比,大致了解一下2款变速器的区别:
这里先给大家普及一下:齿比范围=1挡传动比/最高档传动比,代表一款变速箱可允许变速的范围大小。更宽的齿比范围就意味着变速器的最高齿比可以做得更小,在高速巡航时发动机转速更低更省油;同时最低齿比可以做得更大,起步能提供更好的加速性能,就好像我们平时骑的变速自行车一样。
从齿比可以看得出,ZF的9AT齿比范围特别宽,达到了9.8,相应的每个挡位之间跨度也就比较大,尤其是前5个挡位。如果把每个挡位看成一个台阶的话,那ZF的变速箱就是比较陡峭的楼梯,上下都会有低难度。所以,ZF 9AT的9速根本就是个摆设,换挡频繁导致顿挫明显,更别提要挂到9档需要车速大于120km/h了,这些因素都使得ZF在9AT的道路上“艰难前行”。
爱信8AT和ZF 9AT是同一个时间发布的产品,都是2013年,显然,爱信没有冒进(8AT之前基本都是6AT,6AT的传动比大概是5.6,所以,ZF一下子把变速箱传动比提升到9.8,这个步子跨得有点大),爱信8AT的超速挡只有2个,而ZF 9AT的超速挡多达4个,燃油经济性理论上要好于爱信8AT。
但是,由于日常中国道路状况,很少时间车速能够大于120km/h到达9档,爱信8AT的中低速加速优势就显现出来,更符合现实使用场景,毕竟一开车就能上高速飞奔的场景真不多,所以爱信8AT确实是更好的选择。
而一台成功的变速箱,必须有自身的优势和亮点。爱信8AT变速箱最大的优势在于平顺性,通过液扭传递,可以实现发动机最大增扭1.91倍;通过液力柔性传递,实现强劲平稳起步;通过加强硬件以及引擎控制,来缩短响应时间;以及通过超长行程液扭、启停、空挡控制及滑磨策略,有效地提高了节油及NVH效果。无论是车辆刚刚起步时,还是急加速的换挡过程中,你都似乎感受不到降档和升档有过于明显的冲击,因此平顺的爱信8AT得到了市场和消费之的认可。
除了换挡的平顺性之外,爱信8AT还具备更高效的燃油经济性,爱信8AT拥有超大速宽、更高效率、更宽锁止区域、扭矩损失降低技术及高效控制策略。相比传统的6AT变速箱,速宽增加了29.8%,在相同的车速下,可以实现更高的动力总成效率,实现更好的燃油经济性。
得一提的是,爱信8AT还具有扭矩损失降低技术,一方面通过优化油压回路、控制,降低33%的油泵扭矩损失,另一方面通过优化摩擦材等形状设计,在各输入扭矩方面做了钢片数量优化,最高可降低82%的传递扭矩损失,并通过紧凑的结构和更精准的控制,低扭时效及高速高扭矩时效率均有提升,使得在更低车速范围内可以实现锁止,再通过启停、空挡控制及滑磨策略,有效地提高了节油效果从而实现了动力性能、油耗效率的大幅度提高。
我们来看看匹配在欧尚Z6 2.0T上带来的效果就是:8AT变速箱齿比绵密,换挡响应整体提升40%,0.65s就能完成极速换挡,综合传动效率提升2%,驱动扭矩损失减小6%,得益于蓝鲸2.0T发动机的大扭矩,爱信8AT 2、3档之间的闯动明显下降;速比范围宽度扩大,锁止转速更低,燃油经济性提升1.2%—3.2%;更高的传动效率及更低锁止转速,对于国内拥堵的城市路况更友善,走走停停往往相对容易获得迅捷柔和的换挡,在拥有驾驶愉悦感的同时可以兼顾乘坐者的舒适感受。
这么看,爱信8AT具备的优势,最起码有3个:
第一个,爱信8AT在大体机构上沿袭了爱信6AT的结构,其继承了6AT的所有优点,以及绝大部分的结构和工艺。这款8AT无论是成本、可靠性以及性能都是可以得到保障的。
第二个,爱信8AT的齿比范围更加合理,爱信8AT各个齿比更加绵密,因此在行驶平顺性上更好,同时也更能满足大部分用户的使用场景,并且扩大闭锁区间,提升燃油经济性。
第三个,爱信这款8AT体积并不算大,那么工程师可操作的空间就越大,悬挂的设计以及位置都有更多可能,可以显著提升操控以及转弯半径。
所以,各大厂家在8AT供应商的选择上,也就更倾向于爱信8AT,加上稳定牢靠的质量,这么多高端车型使用8AT也就不足为奇,以目前的电气化的进程来讲,爱信的横置8AT系列在相当长一段时间内仍然是横置8AT里面的领头羊。毫不夸张地说,爱信8AT与欧尚Z6蓝鲸2.0T搭配真是如虎添翼,放在15万以内的车型里,绝对是性价比与产品力最高的车型之一。
