5107
不知道你们有没有发现,在曾经燃油车时代,百公里加速这一项性能数据就一直被作为汽车动力水平的参照,可以较为直观的反映出一辆汽车的发动机扭矩、马力以及传动系统的效率、车重、轮胎抓地力等等综合性能。而广大消费者理解起来也比什么操控性、圈速更为轻松,所以几乎所有性能车都会在宣传里加上百公里加速这一项。
可是到了电动车发展起来的时代,得益于电动机效率极高的特性,可以瞬间将大量电能转化为机械能。这也使得电机有着内燃机无法比拟的低扭爆发力,所以电动汽车在提速方面天生就要比油车更快,动力数据上也要更加优秀,以特斯拉Model 3P为例,33.19万的售价就能买到486匹的马力、最大659N·m的扭矩,百公里加速仅需3.3S。
这个动力参数如果是油车需要什么价格呢?落地超百万的2019款4.0tV8奔驰C63轿跑也只有650N·m,476匹,百公里加速4S的成绩,这中间巨大的差价足以说明一切。那问题就来了,既然电动车加速这么快,为什么赛道上不都用电动车呢?电车加速快就一定代表着性能好吗?
以保时捷Taycan为例,作为保时捷寄予厚望,希望能在新时代接过911接力棒的车型,保时捷对Taycan的投入与研发着实不小,但是即使是三大跑车品牌之一的保时捷重点开发的电动跑车,Taycan Turbo S在纽北赛道也只能跑到7分33秒,比起保时捷自己家的911 GT2 RS的6分47.30秒成绩可是差出了一大截。
这是为什么呢?
首先,纯电车由于考虑到续航问题,都会有非常大的电池模组,虽然说现在已经不断在优化电池组结构,甚至直接将电芯集成到底盘上(CTC技术),结构可以更优,现阶段电芯的能量密度却终归是有限的。大量电芯的重量毕竟就摆在那里,这也意味着纯电车重量不可能轻下来,无法减重的纯电车在高速弯表现下就自然不会好,开起来就像一个大铁砣。
此外,电机的散热也是大问题,定子和转子都需要散热,而转子是一直在高速旋转的,没办法像内燃机一样直接用水路直接接触气缸金属散热,当然油液不导电是可以直接把电机泡住的,不过这样一来电机的运转阻力就大了,续航和动力又要打折扣。现在主流的方案是通过轴心内部管道的油液来帮助电机散热,但是这种不直接接触的方式使得散热效果也很一般,所以许多电动车在赛道上跑不了几圈就会过热,更过分一点的可能连一圈都跑不完。
此外,纯电车如果不加变速箱,就只有固定齿比,固定齿比将导致纯电车的极速是上不去的,电机转速再高,扭矩也只有那些。可是如果加了变速箱对于成本来说又划不来,单挡直驱的结构就让纯电车能适应国内95%以上的驾驶场景了。再加上电动机扭矩瞬间爆发的特性,现在的变速箱也不是能直接挪上去用的,齿轮根本扛不住几下,这就使得更没有车企愿意去开发纯电车用的变速箱了。保时捷Taycan的后桥上倒是有一个2AT的变速箱,这确确实实提高了taycan的极速水平,但是其间的研发成本和使用成本就都不怎么好看了。
总而言之,纯电车虽然提速快,但是还远远称不上性能车,或许未来电动化汽车能全面取代燃油车,但是这期间仍然需要时间与技术的沉淀,不知道你对此是否期待呢?欢迎在评论区留言分享。
