491
油泥有必要清洁吗
发动机油泥在正常保养的情况下需不需要清洗?发动机的油泥确实存在,所以清洗油泥有一定的道理。但是怠速十五分钟清洗油泥的方式,没有什么意义的,如果真有意义能清洁干净,完全可以怠速三个小时,而为何十五分钟就要排放出了,明显怠速时间过长是容易拉伤发动机的。而怠速清洗油是否完整的排出发动机,这也是一个隐患。
对于大多数车辆而言,发动机的油泥是没有必要每次保养都清洁油泥,尤其是每次保养采用怠速清洗油清洁是没有任何好处。
在车龄15年,行驶13万公里的大众车上,发动机的油泥状况见下图,只有二层油底壳朝上的位置有一点点油泥,因为这个位置不能被机油冲刷到。发动机机油可以冲刷到的位置都很干净,包括发动机上部的缸盖和侧边的正时齿轮箱都非常的干净,没有一点油泥。
只要没有给发动机用过假机油,定期保养,发动机里边是不会有过多油泥的。
油泥的检查方法
拧开机油盖,用手电往里照,观察里边颜色,只要是铝合金的颜色,或者是黄黄的颜色,就没有必要在发动机润滑系统上花一分钱。
有的车辆机油盖后面是长长的机油加注管看不到里面,也不用担心,只要平时都是正规渠道的机油,并且机油保养都很及时,是不会有任何问题的。
烧机油后油泥的清洁方法
有一种情况要引起重视,就是发动机烧机油后,这时发动机的油泥一定会多。因为机油参与燃烧后的灰分物进入到机油中导致的,用怠速清洗油是没有任何作用的,建议直接采用PNF技术的机油款修复剂,清洁油泥和疏通活塞环同步完成。用法和保养周期同步,配合一个原厂或者高品质的机油滤芯,就可以通过行驶中完成清洁疏通。
总结
最后两个建议,第一平时采购机油要在正规渠道采购,正确的渠道才不会有假货;机油保养要及时,宁可提前不要拖后。
第二平时一定要清洁油路,使用PNF技术的清洁剂保持好油路干净的习惯,会降低发动机的燃烧爆震概率和燃烧灰分物,让机油中的油泥在正品机油的加持下不会过量发生,也可以有效的防止活塞环堵塞导致的烧机油
