640
无论是手动挡车还是自动挡车,长时间下坡时,都需要学会用“发动机制动”代替刹车,开手动挡的都知道,下山路时,挡位必须挂在1档或2档,通过发动机制动来控制车速,自动变速器也有同样的方法。
自动变速箱虽然看起来只有一个挡位D,但实际上,老款自动变速箱都会在D档之后加上一个“雪地档”或“3/2/1档”,其中,雪地档是低速,相当于挂2档,321档就是把最高档限制在3档、2档和1档,通过选择来控制你的速度。
就像手动变速器一样,自动变速器挂入N档后,变速箱和发动机会分离,车辆失去发动机的牵引力,在重力作用下越滑越快,从而造成相对较高的压力在制动系统上,甚至有失控的风险。
车辆在下滑时,如果挂入N档,变速箱输出轴会在车轮的反向驱动力的作用下高速旋转,因此需要足够的变速箱油来散热和润滑,那么问题就是变速箱油泵是由发动机驱动的,此时发动机只是处于怠速状态。
如此低的转速无法为变速箱提供足够的油,因此很容易造成变速箱润滑不足,温度升高,高磨损加剧,自动挡车跑在路上,也不一定都是下陡坡,一般都是很常见的下坡路,毕竟我国的路况越来越好,舒适度也越来越高。
这种下坡路,就像是一边下坡一边上坡的高速公路,只要松开油门,让车子跟着动量就行了,如果发现车速过高,刚好超过控制上限,就踩刹车,这种情况很常见,如何处理也很常见,几乎可以应付90%的下坡路况。
车辆下降时,如果松开油门,就会产生惯性,将车辆拉走,像AT自动变速器或CVT自动变速器一样,在车头有一个液力变矩器将发动机和变速器连接在一起,当驾驶员放松油门时,发动机运转的阻力会消耗车辆带来的惯性。
下坡如果坡度不是太陡,自动挡汽车在下坡时会越来越慢,最终你必须加油才能保持速度,许多自动变速器现在都有手动模式,要知道您的汽车是否具有手动模式非常简单,只需查看更改面板上的“+,-”符号即可。
如果下坡时感觉车速失控,可以直接将变速杆推到“+、-”符号的位置,这样就挂入了手动模式,启动手动模式后,您可以通过变速杆手动强制变速箱降挡,以提供足够的发动机制动力。
控制车速的方法就是在下坡的时候,你所做的只是让你更好地控制车辆,即使你没有踩在车上,也不需要刹车。低档,只要你能控制住车辆,就是安全的,只有当你觉得车速过高,有危险时,才要及时刹车。
控制车速还需要驾驶员能够提前预知路况,比如下长坡,前方有弯道,就必须提前刹车减速,而不是等到进入弯道再刹车,就来不及了,现在很多车都配备了定速巡航,很多车主在下坡的时候都会用到这个功能。
但是下坡的时候你会发现很多车用了这个功能之后就会加速!这是由于下坡时在重力作用下会出现加速现象,所以在这种情况下,还是需要人为操作来帮助控制车辆的速度,但如果是自适应巡航系统,那就不用担心下坡速度变快的问题了,所以,车主一定要清楚自己的车辆配备的是什么系统,以免发生意外!
