636
每次看到追尾事故的照片,我发现都有朋友评论,这个车质量太差了,前面做得越来越软。
我们发现没有,每次追尾的时候,往往都是后车会伤的更严重,而且后车看上去也更差劲。甚至前车可能看上去一点问题都没有,但是后车感觉整个天灵盖都给掀了。
那么是不是车子的质量太差,导致这样的原因呢?我们先来给大家聊一聊,汽车前部的结构和后部的结构。
追尾时最先接触的是保险杠
首先,在发生追尾时,前车跟后车接触的时候,首先就是两侧的保险杠。前车的保险杠跟后车的保险杠接触之后,保险杠里面紧接着,它会有一个泡沫缓冲。然后在后面,它是会有一个前后防撞梁的撞击。
但是这个时候,在发生撞击的时候,由于一般情况下,同车型的情况下,后防撞梁的位置比前防撞梁的位置,稍微高那么一点点。
除了防撞梁的位置高一点之外,大家可以看到,整个车子的后部,它的零配件相对来说,比车子的前面部分,是要少一些的
尤其是尾部的话,从侧面看整个斜线的角度,它也是比较垂直的。不像侧面,侧面看过去一个斜角,所以就类似于一个楔子状的东西,这么直接撞过来,撞到一个接近直角的东西。
楔子行为使事故更难看
那么,这个楔子状的东西,它就会出现从上面,一直往里戳进去掀开。而且车子在发生追尾之前,很多车它都会有一个刹车行为。
这个刹车行为也导致你的车,一刹车之后,车会往前倾,这种楔子行为会更明显。
这个时候力会往下面沉,所以不严重的追尾发生之后,你发现可能后车保险杠一挤之后,两边爆出来。
尤其是引擎盖,如果一旦受伤拱起了,或者有些车子,还有引擎盖的弹起功能,或者是引擎盖直接掀翻了,这个时候,样子看上去就特别难看了。
后车发动机舱部件较多
当然了,如果追的严重一点,那么前面发动机舱里面的发动机,为了保护在撞击的时候,它不至于把发动机,挤到你的乘员舱里面去。
发动机它的支脚会断裂,断裂之后把发动机,整个下沉掉下去。
而且由于发动机,前面这部分有散热的水箱,包括这些管路部件,如果稍微挤一下,追得严重点。那么这些水箱破裂之后,就会流一地的水,那看上去就更难看了。
但是前车后面就是个尾箱,尾箱里面装东西,或者空空的,就没什么太多的重要部件,所以撞上去之后,就不会像后车一样,洒出来之后就样子,显得比较难看。
引擎盖挤压容易断裂
除此之外,像引擎盖这一块面积,一旦挤压之后,它可能这两边这个角断裂,或者引擎盖中间直接折断。
由于引擎盖它的材料,属于比较轻便型的覆盖材料,所以引擎盖不可能做得强度太高,做得太硬。
所以在撞击的时候,引擎盖是比较容易发生弯折的,而且这个弯折,就是故意设计用来保护你车内乘员的。
你想一下,如果你引擎盖做得特别硬,在发生撞击的时候,引擎盖它没有变形,引擎盖两个角断裂之后,挤着从这里插进来,那么你车里面的人会怎么样。
是不是感觉,它就像个刀片一样,直接插进车里面去了。所以引擎盖之所以做得软塌塌的,而且容易变形,就是为了防止车子在追尾,发生撞击的时候,引擎盖直接插到你的驾驶舱里面去。
总结
所以,车子在发生追尾的时候,在同等条件下,基本上都是后车看上去样子更难看,而且伤得也更严重。
因为一个本身低,二个它前面的零部件更多,三个汽车在安全设计的时候,其实对前面两个座位的保护,比对后面三个座位的保护做得是更到位些的。
所以这就是为什么,一旦发生追尾,往往伤得最重的都是后车。其实同等条件下,就两台一模一样的车子发生追尾,它也是后车伤得更严重。
基本上都是由于结构设计,安全原因,这一系列东西,决定了后车追尾的时候它会更受伤。
所以大家在路上开车的时候,一定要不能玩手机,打起精神,尽量避免追尾。
而且现在有些SUV,后面还装一个大大的拖车钩,撞上去之后,你前面看上去没什么损伤,但实际上中间一个大窟窿。里面那个水箱什么的,风扇什么的,全部都干废,修下来大几千很惨的。
