6892
一条网友的评论实在是令小编忍俊不禁:
你买某某品牌、我买日产某车,十年、十五年后再比较两者的车况吧。
该怎么对这个评论进行回复呢?
笔者只能像下面这样回复。
且不论一台普普通通的代步车最多规划开到15年是否考虑过自身能力的提升,毕竟是日系汽车用户,这种说法明显是看不起国产汽车;奇骏这台车已经是冷门车,没有什么讨论的价值了,下面讲一讲日产品牌的轩逸吧,这台车虽然不再是轿车销量冠军但销量仍旧远超奇骏。
而且奇骏使用的毕竟是三缸机,其发动机机脚胶的老化速度与程度都会比较大;而轩逸的动力虽然非常的一般可最起码还是四缸发动机,且两车使用的都是加特可的无级变速器(CVT),所以用轩逸这辆车作为参考其实是偏向日产汽车的。
轩逸的评价就是这样,用户满意度评分基本垫底了。
而其中关联到核心总成且最突出的质量问题就是变速箱,其变速箱的常见缺点有异响(哨声)、换挡顿挫、低温保护、高温保护或换挡失灵。
可以说变速器能出现的故障在这台变速器上都体现出来了,但是换挡异响和顿挫是最不应该出现的;因为无级变速器唯一的优点就是加速过程中的平顺,其换挡结构不是齿轮箱,而是主动锥形轮推动钢带、带动被动锥形轮运转的特殊结构,在改变速比的时候不需要切断发动机的动力输入,所以至少加速的时候应当足够平顺才对。
反之,出现异响则只能说明日产加特可的无级变速器水平不高,不过在模拟了前进挡的前提下确实有概率出现换挡顿挫,但是换挡异响就不合理了;据轩逸车主的描述来看,该变速箱的噪音是哨声,实际驾驶过一些轩逸也存在相同的情况,只不过哨声的强度没有达到该车主描述的“想嘘嘘”的程度。
以下是车主对故障的描述,该车已经换了一次变速箱但没有解决问题,并且还出现了高速失速的情况。
在描述中可以看到4S店对车辆以120km/h的速度行驶时忽然降至80km/h的解释,解释为“变速箱热保护”,可是车主却说但是的气温只有15度左右。
一台变速箱在气温15度左右的时候出现高温保护是不正常的,除非该无级变速器已经出现了异常磨损,在运转过程中出现了打滑或其他情况。
磨损导致打滑丢转在无级变速器里是比较常见的情况,因其锥形轮和钢带在正常运转的时候也存在磨损;只是究竟能用多久呢?那就来参考另一台轩逸,该车主的车是2020款,三年的时间开了至少13万公里,大概率又是去跑网约车了。
10万的时候变速器出现问题,抖动、顿挫感很强,以至于无法行驶,可见程度如何;于是就换了变速器,可是更换之后仅行驶3万公里就出现相同的情况。第一台变速器基本能确定为磨损导致报废,更换的变速器只用了3万公里,这是不太合理的,最大的可能性应当是更换了“翻修变速器”。
无级变速器虽然制造成本低,但是制造工艺比较复杂。
经过维修的无级变速器的可靠性会差很多,所以这种变速器一般是只换不修;但是轩逸这种入门级代步车换变速器总成都要2万左右,可是选择日系汽车的初衷就是为了省钱,于是不少车主就选择翻修的变速箱总成,然而结果就是这样了。
即便没有换挡顿挫和异响的缺点,无级变速器的使用体验也很糟糕。
由于锥形轮和钢带在正常运转时也有磨损,所以必须在润滑充分的前提下才允许正常运转;但是变速箱油在低温时的黏性大,无法在启动后及时形成有效润滑,那么就只有在启动发动机之后原地怠速热车。先加热发动机的防冻冷却液,随后再用高温的防冻冷却液加热变速箱油。
气温越低加热防冻液的时间越长,可是怠速的时候也是要消耗燃油的,一般车辆的怠速油耗在常温下会是排量标准的一半左右,低温环境中或使用空调的前提下,怠速一小时的耗油量会比排量的标准还要高。
然而仅浪费一些燃油并不是重点,重点在于怠速时的燃油燃烧充分性差、冷启动后的热车过程中尤其差;燃油不能充分燃烧就会产生过多的颗粒物,从而造成颗粒物捕捉器的堵塞,最新款轩逸也是有颗粒物捕捉器的哦。
这就是日产轩逸的水平,如果这台车准备开15年,那这15年的心情怕是不会很好。
编辑:天和Auto-汽车科学岛,天和MCN发布,欢迎转赞评
