3590
还有比传祺E9更好用的插混MPV吗?
这是我看完传祺E9发布会后的最大的疑惑,32.98-38.98万的售价、5米2的尺寸,还是插电混动,配合人民大会堂发布的大场面,这种“超值感”相当墙裂。
事实上,当你对比几个销量靠前的核心竞品,包括别克GL8、丰田塞纳以及腾势D9后,你会发现传祺E9的产品力确实能打,而且把市场暴露出来的短板都给补齐。
首先是腾势D9,也是传祺E9最直接的竞品,这一点从名字上就能看出来,同样是5米2左右的中大型MPV,表面上看两台车的售价差距不大,中低配价差只有6千元,但只要打开配置表一对比,你就会感叹“迪子最近有点飘”。
作为插混车型,消费者最关心的莫过于纯电续航、馈电油耗以及动力表现,两台车都支持纯电、直驱、油电混合等工况。但传祺E9采用同级唯一的2.0T发动机、行星齿轮结构的2档DHT混动变速器,这一选型也是传祺在MPV领域的专业体现。
中大型MPV的车重和载重都比较大,多数时候甚至满载,并且高速行驶的比例远高于城市道路,因此对动力性的要求远高于普通乘用车,这也是大排量发动机常见于MPV车型的逻辑。
所以对于能够直驱的插混车型来说,功率储备当然是越强越好,这意味着即使在馈电状态下,仅凭发动机也能轻松地驱动车辆,而富余的功率也将提高电池的充电速度,如果遇到连续爬坡或者高速行驶,也无需担心电池耗尽会影响行驶安全以及行驶品质。
两档DHT的使用使得发动机可以工作在更大的速域,简单来说,D9的发动机主要在70kph左右介入,但E9可以在时速四五十就提前介入,更好的运用发动机高效转速区间,更好的平衡发动机和动力电池的使用,且行星齿轮结构相比其他品牌的DHT变速箱,换挡的平顺性更好,动力衔接也更丝滑。
当然,你也不需要太担心传祺E9的油耗表现,这台2.0T发动机的热效率达到了40.23%,系统综合功率超过95%,因此在WLTC工况 工况下测得馈电油耗只有6.05L/100km,整体的综合续航在轻松突破1000公里,极大了降低了长途出行的补能频率,如果驾驶经验丰富,比如不少媒体实测就突破了1400km,油耗低至百公里4-5L。
此外,在纯电续航方面,电池容量比腾势D9大了近16度电,起步就标配136km纯电续航,不像D9只有拧巴的50km,免除了天天充电或者长时间发电的尴尬,如果在市区行驶,传祺E9纯电续航基本可以满足大多数人一周左右的通勤需求,到了户外也不需要看着电量来用,相对来说场景覆盖更全面。
剑指MPV市场销冠当然,腾势D9并不是传祺E9的目标,毕竟这台E9作为M8车系的新能源拓展,其实早有规划,只不过在这个节骨眼和D9相遇罢了,它更大的目标其实是整个MPV市场,吃掉别克GL8和丰田塞纳的份额。
也许你会问传祺有这能耐吗?我给你看组数据,自2017年面世至今,M8车系销量已经超过20万量,并且从2021年开始,年销量就攀升到7万辆,对于及其看中口碑的MPV市场,M8作为比较年轻的车型,无疑是非常成功的,并且属于它的口碑也正在持续发酵。
另一方面,E9协同M8汽油版、双擎版,实现了动力的全覆盖,只要你在挑MPV,一定绕不开E9,尤其是别克GL8和丰田塞纳,更是贴着打,他们有的,传祺车一定有,他们没有的,传祺车也能给到你,在丰富的动力选择前提下,M8车系还有更智能化的科技配置、更多元化的场景体验。
比如12.3英寸副驾娱乐屏、15.6英寸二排吸顶屏、14.6英寸悬浮式中控屏等7块科技屏幕,整车16个雅马哈扬声器音响,还有行业首创的无风感健康空调,以及行业首创的后风窗安全气囊和行业最长3.2米头部气帘,这些合资车能给到吗?
所以回到开头那个问题,你能找到比传祺E9产品力更强的车型吗?
