443
新款奥迪Q3发闯有顿挫感。
看看这是怎么了?如果你开的是新款奥迪Q3,一定要看一下今天这个维修案例防止入坑。车主来店反映车发闯有顿挫感,试车确实有一些顿挫感,电脑检测并没有故障。打开机盖发现防冻液有异常,客户说在其他地方换过发动机上的机油散热器。但检查后机油散热器正常,开始怀疑变速箱油散热器拧掉放油螺丝发现了问题,像奶茶一样的变速箱油流了出来,幸亏发现的早,要不然变速箱都出问题了。
我们给客户安排的解决方案是:更换变速箱油散热器,更换三遍变速箱油,试车目前正常。再跑1万公里检查一下变速箱。这里需要注意了,像这种问题涉及发动机变速箱的最好及时来专业的地方检查,以免造成更大的损失。
关注我,奥迪维修不迷路。
