1010
自动挡车开下坡路,为什么经常出故事?长段之所以经常发生事故,是因为刹车失灵的几率很大在下坡过程中,频繁使用刹车会导致刹车系统过热,降低刹车性能,甚至,刹车发热鼓式制动器的阻尼比盘式制动器更严重。
旁观的人总是很多,大车刹车,小车刹车不失灵。对于较长的下坡路段,开大车的司机都知道,使用发动机制动下坡,简单来说就是将挡位换低档,使用反发动机牵引力,控制车速,减小体积。制动力尽可能多的使用频率。
那么型呢?确实,有办法。长下坡千万不能掉以轻心,否则实际上会出现刹车热衰减,拉长刹车距离,后果不堪设想,后悔也来不及,还是好好做好吧。的预防。前几天,刚好看到一个司机在高速公路上超车,出了车祸,司机跺脚撞胸口。
他悔不当初,但出事前大家都觉得没事!开车就是这样,小心点,别犯什么大错!尤其是在高速上,出事故就是天大的事故,没有后悔的机会!高速时一定要养成经常看后视镜的习惯,尤其是下坡的时候。
你或许可以很好地控制车速,但你身后的司机可能是新手。如果被一个不受控制的大汉追杀,后果不堪设想。其实现在的小型车大部分都是前通风刹车,后排盘式刹车居多,散热好,在极端条件下热量不易分解。
那是因为你还没有测试过车辆的极限在哪里,在高速上,你不能太小心。先说说发动机制动的原理:简单易懂,正常的发动机驱动车辆,活塞在气缸内做功,带动曲轴连杆,再通过变速箱将动力传递给车轮。
即和变速箱(非空档状态)的曲轴、连杆和发动机是连在一起的,随着车轮转动,发动机气缸内的活塞也会上下运动。挂挡滑行时,发动机不喷油,气缸不工作,但车辆受重心影响,重力势能转化为动能,会自动滑下山坡。
这时候如果挂挡,就相当于车子带着“负载”往下滑,所以车速会变慢。Transmission也分为变速箱,原理也是发动机制动,只是操作上有点不同,毕竟我们不能用手动变速箱随心所欲地换挡。
AT和DCT不用担心我后面会重点介绍CVT和混合动力ECVT。这两种变速器在极端情况下会比较危险。长下坡不管用什么变速箱,都有一个原则:不要长时间磨刹车。如果真的是那种垃圾车,它是怎么工作的呢?
然后挂入D档,感觉车速太快,踩刹车到低速,然后慢慢滑行,让刹车有足够的时间散热。另外,请注意从后面驶来的汽车。如果真的觉得刹车没力了,就在应急车道上停车休息一会儿,注意双闪,在后方至少100米处放一个三脚架。
在应急车道上停车并非不可能如果你的刹车失灵,那就是紧急情况。拉好手刹:如果是大车,这一步不是没用,如果开的是小车,前面有盘式刹车和通风盘,那就控制好方向,先松刹车。不要按喇叭,保持双闪,让前面的车走。
要知道车辆的加速度不是无限的。如果挂D档,6档也有发动机制动,但制动力不足。如果你没有足够的制动力,坡度一定很陡,但是陡坡不会太长,下坡的时候是平行的,可以看清前方的路,你将有足够的时间来处理它。
让您松开刹车并冷却盘式刹车。在十秒内,刹车可以恢复到50%。严格来说,ECVT不是变速箱。准确的说应该叫功率分配器,混合动力专用,必须有电才能工作。目前比较受欢迎的是比亚迪的DM-i系列、丰田的THS和本田的i-MMD系列。
这类车型在应对下坡方面确实更胜一筹,因为混动车型可以利用下坡的动能回收,不仅零油耗,还能给电池充电。但是,有一个很大的情况——如果电池充满电了怎么办?电池有过充保护。
一旦充满就不会再充电,但是能量是守恒的,如果下行程的动能无法回收,只能通过刹车来阻止,如果坡度够长,难免会出现brakefade因为ECVT没有,从挡位比来看,相当于只有5档,刹车效果也不是没有,只是很弱。
只要有计划根据路况调整功率即可。如果真的电量砍到90%以上,可以考虑停下来休息,甚至用外放功能烧点热水,吃火锅,快速消耗电量。对于HEV混动,我能想到的方式就是空调、座椅加热、后视镜加热、后雨刷等用电的设备用电。如果坡度太陡或太长,最好听下来休息。
