1226
在炽热的夏日,很多人会选择让风吹过车窗来降低温度,然而他们却不愿意开启车载空调,担心增加油耗。然而,空调与油耗之间的关系真的如此明确吗?今天,让我们揭开这个问题的真相。
家用车的空调功率通常在2-4kW,也就是3-5.5马力,这与我们家中的空调相比要大一些。你可能会疑惑,为何车内空间如此狭小,但空调功率却如此之大呢?原因在于,车载空调的工作环境相对较差,蒸发器小,散热面积不足,再加上发动机转速不稳定和车内环境变化无常,这些都会对压缩机的效率造成影响。所以,为了维持稳定的制冷效果,车载空调的耗能自然会比家用空调要高。
让我们以大众朗逸1.5L排量的车型为例,开启空调后,发动机的功率损失大约为4kW,也就是说,空调开启时大约消耗了发动机5%-10%的功率。根据实际测试,如果不开启空调,该车型的百公里综合油耗约为6升;但如果开启了制冷空调,将温度调至17度,百公里油耗大约在7.5升左右。也就是说,开启空调后,百公里油耗增加了1.5升,这大约相当于增加了8%的油耗。
那么,如何能更加有效地使用空调以节省燃油呢?我们有三点建议:首先,当车速在70km/h以下时,开窗将比开空调更省油。因为当车速超过60km/h,打开车窗会大幅增加风阻,反而比开空调更耗油。其次,空调开启内循环模式比外循环模式更省油,因为在内循环模式下,随着车内温度的逐步下降,蒸发器所需的功率也会相应降低。第三,合理选择开启空调的时间和方式也有助于节省油耗。车辆刚启动时,可以先打开车窗,等车辆行驶一段时间后再开启空调,此时制冷效率会更高。
在冬季,车载暖气的使用不会增加油耗。因为车载暖气主要是利用了发动机工作时产生的热量,而这只会多消耗一点电量,不会增加燃油消耗。
但我们需要注意的是,尽管我们有很多方法可以帮助我们在开启空调时节省油耗,但对于一些小排量的车型,尤其是1.5L以下的自然吸气车型,空调的开启确实会对发动机的动力有一定影响。特别是在需要大扭矩的情况下,如超车、爬坡等,开启空调后,驾驶者可能会明显感觉到动力不足。
那么,为什么我们还要开空调呢?我想说的是,如果你已经花了数十万元购买了一辆汽车,那么花费一点额外的费用开启空调是否还值得你去计较呢?在炎热的夏季,车内温度远高于车外,一会儿就会让人汗流浃背。想象一下,如果你的副驾驶座位上坐着你的未来女朋友,她可能会因为没有开启空调而满面通红,这时你可能就会意识到开空调的重要性。因此,只要注意一些使用方法,我们可以在保持舒适的同时,尽量降低空调对油耗的影响。
最后,这篇文章并不是在鼓励过度的油耗,而是在强调合理、适度的使用空调。我们需要认识到,空调不仅能为我们提供舒适的驾驶环境,也是一个重要的安全工具。在炎热的天气里,开启空调可以有效防止因高温引发的各种健康问题。所以,即使开空调会增加一些油耗,我们也应当为了自己和乘客的安全和舒适,适时开启空调。
