1126
周四,2024款丰田Tacoma首次亮相,其配置令人眼花缭乱,这在中型皮卡领域是前所未有的。这是一次全面的重新设计。虽然这是自2016年以来的首次更新,但现款皮卡使用的车架可以追溯到2005年。当今年首批车型上市时,它将推出涡轮增压和混合动力系统、内置减震器的座椅以及新的Trailhunter车型。
2024 Tacoma系列采用八个饰件、三个动力系统和两个四轮驱动系统进行了调整和扩展。它继续采用两种驾驶室尺寸和两种床长,但较小的驾驶室也采用了新的配置。
定价尚未公布,但大多数车型将于今年晚些时候开售。面向越野的TRD Pro和Trailhunter内饰,以及任何其他选择混合动力系统的卡车,将于2024年春季推出。
丰田Tacoma发动机
每台Tacoma都有一台涡轮增压发动机。Base Tacomas由2.4升涡轮-4提供动力,额定功率为228马力,扭矩为243磅英尺。装有这种发动机的皮卡会配置一个机油冷却器、一个发动机支架和一些更好的隔音材料。
大多数Tacoma采用2.4升涡轮-4发动机,比基本发动机的功率更大,输出功率为278马力和310磅-英尺。它与汉兰达跨界SUV中的涡轮-4相同,但它是纵向的,而不是横向的,一些内部部件也得到了加强。
TRD Sport、TRD、Off-Road和Limited都有售,TRD Pro和Trailhunter车型的标准配置是一种新的2.4升涡轮-4混合动力总成,变速器中集成了48马力的电动机,总输出为326马力和465磅-英尺。
每辆Tacoma都配有8速自动变速器。标配带限滑差速器的后轮驱动。提供带2速分动箱的部分时间四轮驱动,以及电子后锁止差速器。更昂贵的限量版车型配备了带2速分动箱的全时四轮驱动,TRD Pro和Trailhunter车型配备了相同的设备和锁止式中央差速器。所有Tacoma在四个轮子都使用盘式制动器,后鼓第一次消失了。
丰田表示配备自动变速器的涡轮4型可牵引6500磅,混合动力车型可牵引6000磅。混合动力车的最大有效载荷为1709磅。丰田表示,Tacoma将有高达11.0英寸的离地间隙、33.8度的接近角、23.5度的突破角和25.7度的离去角,但丰田没有说明这些数字代表的是哪款车型。
Tacoma越来越大
Tacoma的整体占地面积没有改变,但后桥向后移动,轴距增加了4.5英寸,这反过来应该会提高行驶质量。宽度没有改变,但更结实的车轴加宽了2.6英寸,以便在拐角或小径上保持更稳定的姿态。
Tacoma建立在TNGA-F平台上,与全尺寸Tundra和Sequoia SUV共享,位于比以前更坚固的高强度钢梯架上。横梁更坚固,具有更好的耐用性和更少的扭曲。丰田表示,铝制车身面板的重量有所减轻,但不愿透露具体减轻了多少。
Xtra驾驶室配置中的低内饰SR、SR5和TRD PreRunner车型仍然使用后钢板弹簧,但每一款双驾驶室车型都更换了带螺旋弹簧的多连杆后悬架,以获得更好的行驶体验。
基本的XtraCab是一个普通的驾驶室,有两个门,没有后座,但由于地板和背板上有可锁定的小隔间,它在座椅后面有很多储物空间。它取代了去年的Access驾驶室,后者是一种四门加长驾驶室,配有后铰链式后门和一对跳跃式座椅。前排乘客座椅靠背可以折叠平整,成为一个带有内置杯托的工作空间。SR、SR5和TRD PreRunner可以配置XtraCab和6英尺的床。
双驾驶室车型有四扇完整的门,可容纳五个人,配有5英尺或6英尺的床。非混合动力车型的后排座椅下的储物空间比目前的Tacomas更多,但混合动力车型和更大的Tundra一样,将该空间用于电池组。由于采用了新的包装,所有床的体积都比目前的Tacoma多7%。
Tacoma TRD PRO和TRAILHUNTER瞄准越野
越野版TRD Pro车型采用了升级版TRD上控制臂,改进了几何结构,减轻了簧下重量。它搭载2.5英寸Fox内部旁通减震器,通过减震器机身上的表盘手动调节三种压缩阻尼设置。当悬架行程达到最大值时,还有Fox防撞挡,还有一个电子控制的断开前摇摆杆。与SR5车型相比,TRD Pro车型的前部高2.0英寸,后部高1.5英寸,姿态宽3.0英寸。TRD专用的18英寸车轮采用33英寸固特异地区R/T轮胎包裹。丰田还更换了一个高间隙ARB金属后保险杠,带有集成的回收钩和铝制前滑板。
新的Trailhunter车型是为覆盖而设计的。它在所有四个轮子都具有ARB Old Man Emu(OME)位置敏感的2.5英寸单管减震器,后部减震器具有外部远程储液器。Trailhunter有5英尺或6英尺的床,配有一台安装在床上的空气压缩机、一个带可拆卸Molle面板的床实用杆、一个带有回收点的钢制后保险杠,以及与TRD Pro型号相同的轮胎和行驶高度。此外,乘客侧a柱上安装了一个类似通气管的进气口,一组岩石导轨是保护摇杆的标准配置,还有几个(丰田没有详细说明)高强度钢滑板保护卡车的底部。丰田甚至安装了一个高间隙的排气尖端,使其远离岩石。
块状的车身前端,前保险杠角角呈锐角以获得更好的接近角度,凸起的挡泥板喇叭覆盖了更宽的车轴。与福特Ranger和雪佛兰Colorado不同,低床侧被保留以便于接近。八个装饰级别中的每一个都有自己的设计元素,但都很厚重。TRD Pro和Trailhunter车型凭借其升高的行驶高度、大型越野轮胎和额外的LED照明脱颖而出。Tundra最好的功能是电子尾门释放装置,只需在驾驶员侧尾灯旁边用肘部撞击即可打开,可连接到Tacoma。丰田在这方面更进一步,并在乘客侧尾灯上安装了相同的电子释放装置。
在车内,Tacoma的仪表板顶部有一个8.0或14.0英寸的触摸屏,带有无线Apple CarPlay和Android Auto,乘客侧有Tacoma字样。上饰板车型有一个12.3英寸的数字集群,标准配置有一个7.0英寸的数字聚类。TRD Pro车型的座椅靠背内置了减震器,有助于在越野时实现横向稳定。非混合动力Tacomas在床上配备了一个400瓦的交流逆变器(驾驶室内的中控台上还有第二个),但混合动力将床的输出功率升级到2400瓦。
丰田Tacoma安全功能
丰田为每辆塔科马配备了自动紧急制动、行人检测、主动车道控制、自适应巡航控制和紧急停车功能,如果驾驶员对警报和警告没有反应,该功能会使卡车停止。提供盲点监视器和全景摄像头系统。
