1215
我们都知道,以情感驱动智能是阿维塔的品牌主旨。因此,智能驾驶辅助功能一直是品牌强调的主要功能。这一次,我们与品牌首款车型阿维塔11一起,挑战道路情况复杂的滨城大连。
阿维塔“真智能,才安全”智驾体验活动在大连正式开启,以行业领先的高速NCA智驾导航辅助惊艳滨城。同时,阿维塔还在活动中发起了APA智能泊车挑战,并展示了RPA遥控泊车等功能,全面感受了新车在“动”与“静”之间的智能化体验。
作为东北首个准万亿GDP城市,大连本地车辆保有量超过200万辆,这使得道路网络常年处于车流量大、交通繁杂的状况。而基于HI华为全栈智能汽车解决方案提供的强大软硬件能力,阿维塔11高速NCA能够出色应对大连复杂的高速交通网络。
环拥式感应座舱配合“Vortex情感涡流”设计,
令用户感受到了设计师独特的想象力。
阿维塔11配备基于华为ADS的AVATRANS智能领航系统,从硬件到软件算法都来自于华为全栈自研。全系标配的AVATRUST超感系统包括阿维塔和华为联合定义开发了共计34颗各类型智驾传感器。然而,这几类传感器的分工各有不同。其中,阿维塔11共部署了3颗由华为自研的车规级激光雷达,拥有300°以上的水平视野范围、强大的侧向3D空间感知能力以及高分辨、高置信度探测能力,使车辆能够从容应对近距离加塞、十字路口人车混行等复杂场景,并满足小目标物体、异形车、静止车辆等长尾场景的精准识别。在暗光、眩光等摄像头受限的场景下,激光雷达也能够确保系统对环境感知的准确性。6颗华为高性能毫米波雷达,其中包括业界独有的后向中长距雷达,将后向来车探测能力提升一倍(达210米),并实现了角雷达360°点云级融合的全覆盖强感知表现。此外,通过独特的天线设计、硬件架构以及MIMO技术,毫米波雷达实现了行业领先的FOV探测视野、测距和测高能力;基于调频连续波FMCW技术获得的速度维测量信息,进一步提升了动态物体追踪准确性,并且在雨雪天依然能正常工作。13颗由阿维塔和华为联合定义设计的高清摄像头,具体包括4颗前视摄像头、4颗环视AVM摄像头、4颗侧视摄像头、1颗后视摄像头。其中,前向摄像头采用F/1.6大光圈、3.0um大像素尺寸以及高动态HDR算法,进光量相比业界高清摄像头提升30%,从而大幅强化了弱光环境下的感光能力,满足无路灯郊区、地下车库等暗环境。
另外,AVATRUTH超算系统包括高性能智能驾驶计算平台融合感知算法、VRU交互与博弈算法、数据仿真训练,提供360度全覆盖的融合感知能力、高效算力和拟人化算法,更适应中国复杂的道路交通场景。实现在高速路段、城区路段和泊车环节全场景覆盖的极“智”出行体验。12颗超声波雷达,覆盖前后保险杠,具备5米范围内的短距离探测能力,能够在低速场景下实现对周围环境的精准感知。
独特的外观设计语言,
令阿维塔11在车流中有着极强的辨识度。
在鹤大高速和沈海高速上,我们只要连续拨两下怀挡,即可激活高速NCA功能,中控屏幕的地图中会有是否可用NCA功能的标志,蓝色代表可用,红色代表不可用,再激活NCA功能后,车机会自动发出语音提示,告知你功能已激活。阿维塔11全系标配的高速NCA智驾导航辅助能够根据导航设定的线路,自主上下匝道并选择最优车道及路径,前视的四目摄像头可以让系统可以清晰地识别到车道线,做到车道居中保持,在面对大曲率的弯道时,系统不会退出,会适当地降低速度,也能保持车道居中的同时通过弯道,在自动驶入匝道开始盘桥的过程中,车辆会主动识别到路旁的限速标志,会自动减速,但是车辆支持速度调整,提供舒适、安全的驾驶体验。同时,高速NCA通过实现A点到B点的全程导航辅助驾驶,能够大幅度降低驾车疲惫感,让驾驶员能够更多去享受沿途的风景。
仅用时1分35秒,
APA智能泊车高效完成窄区域掉头入库。
此外,“停车难”也是城市出行的一大痛点。在APA智能泊车挑战环节中,需要让车辆在桩筒设立的方形区域进行掉头动作,再完成倒车入库的停车操作。基于“行泊一体”的全融合感知泊车方案,阿维塔11通过强大的计算能力和云端赋能的路径规划经验自主重构场景,即便在难度极高的窄区域内也能够规划出泊车线路,从而完成掉头入库。仅用时1分35秒,阿维塔11高效出色地完成了极难的泊车挑战。
阿维塔11针对“智能驾驶”的态度是认真的,
无论是高速、城市、还是停车位等等,
他们都做到了严格实验、严谨实践。
不止于滨城大连,阿维塔高速NCA智驾导航辅助已经覆盖了259个城市、30万公里结构化道路,且智能驾驶功能累计行驶里程已超100万公里。另外,截至2023年4月26日,APA智能泊车累计调用334732次,RPA遥控泊车累计调用27226次。智驾数据的急剧攀升,充分印证阿维塔用户对阿维塔高阶智驾的认可。
随之时间的推移和技术的进步,新能源汽车在日渐完善底层逻辑后,开始更多的关注消费者用车的细节、情感和使用场景。阿维塔11的出现,令更多的人感受到了它的温度。
Specifications
阿维塔11
超长续航单电机4座版
售价:38.99万元
电动机总功率:230kW
电动机总扭矩:370N·m
快充时间:0.25小时
慢充时间:13.5小时
变速箱:单速变速箱
长/宽/高:
4880/1970/1601mm
轴距:2975mm
驱动方式:
单电机后轮驱动
制动系统(前/后):
通风盘/通风盘
悬架系统(前/后):
双叉臂/五连杆
轮胎:265/45 R21
最高车速:200km/h
文/康家玮 图/李骁、阿维塔
