1522
应该说M5X系列(M50/M52/M52TU/M54)的6缸发动机是最可靠的
M50发动机由于铸铁结构可以承受更大的压力。其恒温器也兼容广泛的温度范围,从71摄氏度的竞赛应用,到82-87摄氏度的热带国家,最后到92摄氏度的最大效率。恒温器外壳可以升级为铝制,这是一个很好的改装,可以避免冷却液泄漏。
问题是,由于其铸铁设计,当冷却系统仅使用蒸馏水而没有防腐添加剂时,它容易生锈。由于铝缸头与铁块设计相配,经常会在气门盖垫片处泄漏油。具有不同的热容量。
由于其受限的进气歧管设计,M52发动机就像是被调校过的M50发动机。使用 Nikasil 缸套,只要油路正常,就可以将其转到红线而不必担心划伤缸壁。然而,Nikasil衬里对含硫燃料非常敏感,会在几个月内腐蚀并熔化衬里,因此不能使用含硫燃料。
从M52开始,该块由铝制成,因此不会生锈。但是请确保您的发动机不会过热,因为铝不太能耐受热。
M52还采用了油分离器设计,可以防止吹过的油蒸汽重新循环回燃烧室。
M52TU实际上是重新设计的M52发动机,而不仅仅是带有额外功能的M52块。钢套被用来代替Nikasil衬套,并且冷却剂通道被改造,使其首先进入气缸头,然后进入发动机块。相比之下,M50/M52的冷却液先进入块,然后进入气缸头。因此气缸头的运行温度比M50/M52低,相对于M50/M52,气门盖和气缸头垫更不容易泄漏油。
M52TU现在具有双VANOS,与M50/M52相比,在低转速下(2000-3000)感觉更灵敏。它还具有双进气歧管长度系统(DISA),尽管由于年龄原因,DISA阀门容易折断,但是即使对于宝马新手来说,更换或重建DISA单位也很容易。
M52TU发动机将恒温器与塑料外壳整合并进行电控,这与其前身M52/M50发动机采用传统的油门电缆不同。虽然恒温器在达到97摄氏度时存在一个传统的开放机制,但这并不是一个重大的缺点。只需每5年更换一个200多块钱的恒温器,即可轻松完成。因此该发动机非常适合DIY改装。
M54实际上是一款具有不同ECU、进气歧管和电子油门的M52TU发动机。例如气门盖垫、点火线圈、水泵等零件与M52TU可互换。
此外您还可以花200块钱就能将M52TU发动机升级到铝制涡轮叶轮,这是一项非常实惠的改装选择。
因此,在这些可靠的发动机中,我个人认为M54和M52TU是最好的选择。因为它们的可靠性和易于维护。除非您计划使用增压发动机,否则M50的2.5升(M50B25)是最好的选择。
