723
为什么长下坡路段如此危险?因为这些路段是长衍生路段,爬坡陡,行驶距离长,这些路段最容易受到制动热衰减的影响。所谓刹车热衰减,就是刹车系统在长时间工作后,由于热量积累过多,导致刹车距离延长甚至刹车失灵的现象。
在较长的下坡路上,由于重力的作用,即使不踩油门,车辆也会继续行驶,因此驾驶员需要不断地踩刹车来控制车速,因为这很容易造成刹车升温。一旦遇到雨雪天气,路面变滑或打滑,更容易发生危险。
有经验的卡车司机都知道,在长距离下坡时,必须使用低速变速箱来下坡,因为在低速变速箱的情况下,可以利用发动机的反向阻力来调节车辆的速度。其原理是依靠车辆的惯性驱动动能,部分转化为发动机压气机的动能。
如果不踩油门,大部分动能都损失在了进气口和发动机的排气过程,从而降低车辆的速度。值越低,效果越明显。这样一来,大大降低了制动系统的使用频率,从而大大减少了制动热衰减的发生。
检查您的自动变速器型号,看看它是否有S档、M档或L档。这些挡位可以在低速档手动控制,并使用发动机施加制动。以S档为例,将挡位挂入S档,目前只要发动机转速没有达到红线区域,就不会升档。
然后通过挡位拨片或变速箱换挡旋钮挡位,把它放在较低的挡位。如果以上挡位都没有,建议遇到云贵高原等长下坡路段时,尽量使用均匀的制动力,将车速控制在合理范围内,必要时确保安全,在路边专门安排的车道停车休息,让刹车系统散热。
确保万无一失。刹车是靠刹车片和刹车盘之间的摩擦产生阻力,这是将汽车的动能转化为热能,汽车高速行驶时,刹车片之间的摩擦产生的温度刹车片和刹车盘非常高。当你一直踩刹车下坡时,两侧会不断摩擦在一起。
当温度达到一定程度时,刹车片和刹车盘会因高温而变红,影响刹车性能。当制动性能受到影响时,需要停车自然降温,制动性能就会恢复。想一想一辆没有刹车的汽车是如何下山的,在下坡时继续踩刹车是很危险的。
正确的做法是偶尔踩一下刹车,将车速控制在可控的距离内。当你觉得车速很快时,踩下刹车来控制车速。恢复正常后,松开刹车,重复这个过程来控制车速。收费公路上也有很多下坡路,特别是经过山区的下坡路,有的收费公路有下坡路。
距离几十公里,限速40公里/小时。修路以来,上百辆人们已经死了。在一次交通事故中。因为高速公路的关系,原来限速100公里,突然限速40公里,很多人反应不过来,这不能大意,必须遵守限速,即使限速40,先减速,踩刹车从5档降到4档。
再换到4档,车速保持在40公里/小时以内。挂3档,山区下坡路最危险。不仅路窄,而且弯道多,坡度大。我曾经在一个大坡度的下坡路上开着一辆2档手动变速箱的汽车。于是,车速猛增到60公里/小时,我只能时不时地踩一下刹车来控制车速。
踩刹车,车速会下降,然后松开刹车,让发动机刹车,因为会降低,过一会车速还是会升高,然后踩刹车,这样重复,很多时候你踩刹车是车速高的时候,除了转弯,遇到车,跟车太紧,路窄,也会踩刹车。
刹车有一种奇怪的特性,叫作“热衰减”,即温度越高,刹车片的摩擦系数越低。因此,当刹车温度过高时,会直接导致我们的制动力下降,甚至失效。我们都应该知道,生活中有一种普遍现象叫作“摩擦生热”。
而刹车的工作就是通过摩擦来减速,所以只要一踩刹车,刹车温度就会升高。刹车越频繁,刹车温度越高,速度越快。当我们下坡的时候,如果不使用发动机刹车,而是选择一直踩刹车,很容易导致刹车温度过高,最终导致汽车无法刹车而发生车祸。
