2803
汽车轮胎到底需要多久更换?这个问题各大4S店给出的建议各不相同,有的建议轮胎表面只要出现轻微的裂纹就要进行更换,有的则建议胎底只要补过两三次,就需要进行更换新轮胎,但事实确实如此吗?
别被4S店坑 换胎认准这4个标准
轮胎正常老化
轮胎侧表面,一般都标注有它的生产日期,大多数轮胎都是倒着标记的,比方说2022年第12周生产的轮胎,则会标注为【1222】,正常使用情况下,一条轮胎的寿命大概在6年左右,所以,那些让你两三年就进行更换的,尽早离他远点。
轮胎磨损程度
轮胎的表面,每隔一段都会设定有一个小三角,沿着小三角指引的方向往里走,在流水槽里会出现一个小台面,如果你的轮胎已经磨损到了这个小台面,那一定要及时更换,因为此时轮胎的抓地性、排水性都会变得极差,甚至有可能出现爆胎的风险。
补胎次数
这个主要是观察补胎的位置,一般轮胎被扎,基本上是胎底,从轮胎的横截面来看,胎底一般都做得比较厚实,有好几层线槽和钢丝,这个位置被扎破的话,其实是没有固定的界限标准的,可能你补个5、6次,也不会出现什么问题。
但是大家最好不要在轮胎侧面进行补胎,因为一般的轮胎,侧面的用料都很剩,仅仅只有橡胶,那么这个时候扎破了去补,当时补好之后可能没有什么问题,但一旦你拉得过重,或者说补丁处被小石子撞击,便很有可能出现爆胎的风险,尤其是在高速行驶时,这是非常危险的!那么这种就一定要及时更换了。
轮胎裂纹
这里的裂纹主要观察轮胎流水槽内部,如果出现了很严重的裂纹,则代表该轮胎的老化程度已经很严重了,即便此时没有磨损到咱们前面第2点里面提到的小台面,也是需要尽快更换的。
除此之外,还可以检查一下轮胎的侧面,有的轮胎老化严重,还会出现断裂的现象,可能某一个地方出现了一个小洞,虽然看着不影响驾驶,但实则内部早已岌岌可危,所以针对于这样的现象,也是建议大家对轮胎进行及时更换的。
写在最后
那么以上便是判定轮胎是否还能正常使用的4个标准,记住下次别再被4S店或者修理厂的“老板们”骗了!
