676
说到开车,其实并不是一件简单的事,特别是在当下,如果没有一定的驾驶技巧,那么开车出行还是存在一些安全隐患的。当然在平时,车主们要对汽车进行相关的保养,一台车保养得好,能在很大程度上减少安全隐患,而且寿命也更长。特别是底盘、变速箱和发动机,更应该稍微注意一些。当然,汽车出现故障往往会通过故障灯来反映,不过,有的故障却比较隐蔽。
更重要的是,出问题了故障灯还不会提醒,就比如火花塞,即便需要更换,但也不会表现得那么直接,而是需要通过一些细节去发现。比如,车子突然出现给油却不给力,或者耸车,正常行驶发动机出现较严重的抖动等等。遇到这些情况,一般说明火花塞出现故障,要及时更换。当然,汽车上的故障,有的并不需要过多关注,这期我们就聊一下,车子出现这4种“故障”,懂车之人:不用修,是正常现象,了解一下。
第1种情况,车子无法启动,但电瓶电量充足。如果是自动挡车型,出现这样的情况完全不用担心,很可能是因为档位挂在了D档上。换句话说,如果熄火时忘记将档位挂在P档,那么再次点火,就会出现这样的问题,因为自动挡车型,只有档位处于P档和N档时才能启动。
第2种情况也是非常常见,那就是熄火后,底盘发出异响。很多人一听到异响,心里就会比较担心,以为车子出故障了。其实,如果异响声音较小,并不用担心,大多数情况是因为排气管热胀冷缩导致的。车在行驶时,排气管受热,熄火后发动机要散热,排气管就会因为金属收缩发出异响,只要声音不是很大,基本可以不用管。
第3种情况,方向盘突然无法转动,大多数情况下,这也是一种正常现象,遇到后不用担心。比如在转弯的时候,方向盘可能不受控制,但车子没有任何报警灯,依然在正常行驶。这时,很可能是因为转向力度太大或太小,导致ESP介入工作,这样就能帮助修正方向,让车子正常转弯。不过,如果直线行驶时,出现方向盘打不动的情况,那有可能是因为转向系统出现问题,就要及时检查了。
第4种情况就是出现底盘漏水。底盘漏水往往会在冬季或夏季的时候出现,很多新手车主看到后以为出故障了。其实在夏天的时候,打开空调,空气会因为空调系统冷凝变成水滴,由于温差大,水滴会形成水流从底盘流出。所以,夏天会经常看到,车子停下来之后再开走,地上就有一滩水。如果是清澈透明的,那完全不用担心,但如果是浑浊的,甚至是油状的液体,那就要注意了,有可能是漏油。对此,你们有什么看法呢?
