5610
汽车怕晒吗?如果你在网上提出这么一个问题,肯定会遭到一些人的冷嘲热讽,毕竟现在主流的观点认为汽车没那么脆弱,你太小心反而显得格局不够。
或许是前些年关于“伤车”的资讯过于泛滥和夸张,导致车主们现在一听说伤车就认为是反应过度。其实我觉得这就是从一个极端走向了另一个极端,这并不是一种科学的用车态度。
暴晒对汽车肯定有影响,只是影响的范围和程度不同而已。比如对于车身强度、发动机、变速箱来说,它们对暴晒是绝对免疫的。毕竟是钢筋铁骨,暴晒不可能伤它们分毫。但是汽车上有些零件对暴晒还是有不小的反应的,暴晒后也很容易出现各种问题。或许有些车主不在意,但不代表所有车主都不在意。
所以我认为从大方面来说汽车还是怕晒的,相同的两辆车,一个露天停放,另一辆停在地下车库,若干年后两车绝对有肉眼可见的差别。而这些差别主要体现在这几个方面:
1、车漆光泽度暴晒的伤害主要来自高温和阳光中的紫外线。
对于车漆来说,暴晒的高温还不至于对其产生损害,毕竟汽车涂装后烤漆的温度比这个高多了。而车漆真正害怕的是太阳中的紫外线,车漆分子之间的键能比紫外线的能量低,所以暴晒后车漆必然会出现不同程度的老化,这个已经算是常识了,不需多言。
如果你的车进行过钣金喷漆,那你就更要注意了。因为这喷漆质量和原厂没法比,对紫外线更敏感。更要命的是钣金时需要刮腻子找平,暴晒的高温很容易导致腻子开裂。腻子下面是车身铁皮,在钣金修复时铁皮经过点焊、打磨,防腐层早就被干掉了,一遇到下雨或者洗车,水就会从腻子的缝隙里渗进去,要不了多久车身就会从内部开始锈蚀。而这都是在车主不知情的情况下发生的,你说恐怖不恐怖?
2、橡胶制品、塑料制品橡胶制品和塑料制品同样害怕紫外线,汽车上有很多橡胶和塑料制品。比如轮胎、雨刷胶条、各种密封条、车内门把手。长时间暴晒后这些零部件会更早老化。
比如我的车经常在院子里停放,由于车位朝西,所以夏季停车时整个车身左侧以及车顶都暴露在烈日下。到了下午烈日还会透过前挡风玻璃照射到车辆内部。
结果现在我发现右侧车门门把手保险上的红色标记已经褪色发白,左侧前后轮胎侧面都出现了密密麻麻的细微裂纹,而右侧前后轮几乎没有裂纹。天窗的密封胶条也有一部分开始翘起来了。
3、暴晒导致的异响这是很多人都容易忽略的影响:暴晒很容易导致车内异响。
汽车在通过不平整路面时由于四个车轮受力不同,车身会出现一定程度的扭转。学过物理的都知道这是正常情况,但是车身强度越弱,扭转程度越大,车身的扭转必然导致内饰件之间出现摩擦从而产生异响。
我的车是日系车,车身强度基本上属于垫底的水平,但是新车买回来时内饰的异响并不明显,很显然这是厂家在NVH上下功夫的结果。但是经过几年的暴晒后内饰或许是受热胀冷缩的影响,或许是某些部位出现了老化,导致现在哪怕用1挡通过减速带,车内都会传来嘎吱嘎吱的异响,非常影响心情。
4、车膜、灯具一般大品牌车膜品质过硬,理论上对暴晒是免疫的。
但车膜这东西属于三分靠品质,七分靠施工,如果施工时存在瑕疵,那么不管你是什么一线品牌,后期暴晒时起泡鼓包的概率还是有的,就更别提那些几十块的普通车膜了。
汽车灯具也是很多人容易忽略的部位,原厂车灯一般都是亚克力材质,这东西也怕紫外线,只是灯具生产时会在表面喷涂防紫外线喷剂来保护灯罩。由于原厂灯具品质过硬,所以并不怎么怕暴晒。但是一些后期更换的副厂灯具就不同了,暴晒后很容易出现发黄、龟裂、表面粉化的情况。
由此可见汽车并不是真的不怕晒,问题的重点在于暴晒的影响程度以及车主对这种影响的接受能力。有些车主比如我,对这些细枝末节并不在意,所以我就直接躺平,随便晒吧,只要发动机没问题就行。但有些车主对车辆状态的要求更高,那你就要多考虑一些了。
所以说正确认识问题,根据自己的接受能力去采取应对措施,我认为这才是正确的用车态度。
标签: 福特f-150
